Fibra óptica y Conexión a ruleta de luces
Arm76
Majadahonda
Hola Compatecas.
He instalado fibra optica rgb al salpicadero y queda de cine. Van alimentadas al conector del mechero.
Hay posibilidad de empalmar los cables a las luces automaticas y que se enciendan solo de noche o al pasar por un tunel?
Que cables de la ruleta tendria que elegir?
Desearos un mejor año que este p..o 2020.
SALUD A TODOS
Hola Compatecas.
SALUD A TODOS
Pon alguna foto de como te ha quedado el brico compi @Arm76 . Saludos.
Hola @Lukas . Mañana las intento colgar aunque no tengo ni idea de como se hace. Lo intente varias veces pero no soy capaz de subirlas.
Si sabes como dimelo please
Parece que ha sido un exito jajajaja. Y ahora varias fotos.
Que guapada, gran idea y gran curro :eek::thumbsup:
Ha quedado muy bien.
¿Y si lo metes a fusibles?
Con contacto al menos hasta que averigües si puede ir con las luces.
Hola @TygerBeast.
Ni idea de hacerlo como tu sugieres. He visto algo de robafusibles pero no sabria si de 7.5, 10 o 20 amp.
Alguna idea?
Hola @TygerBeast.
Alguna idea?
El de mechero es de 20, por lo que supongo que lo que has instalado va a 12v si está conectado ahora a la toma del mechero.
Lo digo por si pretendes ocultarlo más adelante, igual lo puedes meter directamente a la caja de fusibles.
Buena solucion. Voy a ver si me hago con los materiales y pruebo. Gracias
En antiguos modelos Vag , para que te funcionara al dar las luces , en la ruleta , era el pin 10 de la misma , en esta generacion , no lo se la verdad , por probar no pierdes nada .
Por cierto mola mucho !!
Muchas gracias @Serpasoria.
He mirado el conector pero viene sin numerar.
Igual con robafusibles en el fusible de la cortas. Por probar, y si no funciona así, pues a fusible de mechero.
Lo único que las cortas creo que van con fusible de 10 o 7.5, y no se si van a 12v.
Hola Compatecas.
Estoy mirando la posibilidad de alimentarlo con un robafusibles de 7.5 en el fusible numero 8 del cuadro, que pone conmutador de luces/ iluminacion interior. Es correcto?
Mi duda, se encenderan al entrar en modo oscuridad?
Y el cable negro de los de alimentacion lo tengo que colocar en algun tornillo de chasis para que haga tierra???
Gracias por vuestros comentarios.
Hola Compatecas.
Pero si es interior, será la que activa las luces interiores al abrir la puerta ¿no?
A no ser que sea el que enciende las luces del salpicadero cuando actúa el sensor de luz.
Otra opción supongo que sería al fusible de las luces cortas.
Lo de la tierra, supongo que sí, algún cable irá a tornillo. Hay uno justo en la caja de fusibles para estas cosas. La dashcam la conectamos así también.
Hola @TygerBeast .
Correcto. Quiero que se enciendan cuando actue el sensor de luz.
A ver si consigo el robafusibles y decido a que fusible enchufarlo.
Gracias por tu aportacion
Hola @Handyman.
Gracias por el consejo pero ya tengo el controlador acoplado en el hueco de los fusibles junto con 14 kilometros de cables enrrollados jajajajaja.
Me vendria bien saber que cable de la ruleta es la de las luces interiores o automaticas para que se enciendan solo de noche.
No encuentro informacion de que son cada cable de la ruleta
Gracias por tu comentario.
Hola @Handyman.
Tienes enlace de compra? Quiero comprarlo y será lo primero que le haga a mi ateca, otra cosa respecto al conexionado, las luces tanto interior como exterior actúan en auto cuando el sensor detecta oscuridad, con un tester podrías buscar cual de los cables tiene corriente en auto? No soy experto eh, hablo desde mi ignorancia y con ganas de poder hacerlo. Un saludo.
Viendo otros bricos un compañero en un tiguan lo ha conectado en el cable morado que es el segundo conforme lo sacas de la derecha, no se si seran igual en los seat ...
Hola @Jorge_S.
Edtas son las que yo coloqué.
€ 17,01 60%OFF | Lámparas de ambiente de fibra óptica para coche, lámpara de ambiente con Control por aplicación, 6 metros y 8 colores
€17.01 60% de DESCUENTO|Lámparas de ambiente de fibra óptica para coche, lámpara de ambiente con Control por aplicación, 6 metros y 8 colores|Lámpara decorativa| - AliExpress
Sigo pensando como alimentarlas, si con robafusibles o mediante empalmes a los cables.
Prefiero hacerlo en los cables pero no se aa cuales. Espero que alguien que haya hecho algo parecido, diga que cables elegir......
