Disco duro externo
  • Autor de tema Autor de tema Robe
Pues no queda para que yo tenga el coche, no he ido ni al conce a pedirlo, y ya ando por aquí mareando jajajajaja
Tengo tiempo y coche para un par de años:roflmao::roflmao:. Así que espero ese brico:p:p
Yo llevo navegador normal, NO el plus. He hecho un par de pruebas.
He probado a ver si leía un disco duro portátil, conectado a alguno de los puertos USB y no es capaz de leerlo en ninguno de ellos; se alimenta el disco y el sistema se da cuenta que hay un dispositivo conectado, pero da error y no lee nada.
He probado a hacer una copia de la tarjeta SD de los mapas en una tarjeta de calidad, clase 10; la copia hecha como imagen. Tampoco reconoce los datos para el navegador. La tarjeta original debe tener algún SO u archivo oculto sin el cual no funciona de ninguna manera.
Yo en el navegador tomtom solo puedo hacer funcionar la original. Haz una copia de los mapas que es lo que si después te fallan las actualizaciones es lo que vuelves a restaurar. Yo lo hago así con la tom tom.
Mira en información del sistema donde te salen los números del navegador si vas bajando salen las fechas de los diferentes mapas, al menos a mí y salen todos actualizados.
En mi caso no están actualizados, los ficheros tienen fecha de noviembre de 2015 y ni siquiera viene el enlace nuevo de El Molinar que ya debe unos tener 2 años.
A ver si este finde me pongo a actualizarlos.
Gracias.
Confirmó que una vez descargado el fichero gordo, descomprimido con 7-zip, y machacada la SD original, mapas actualizados a versión mayo 2016 y funcionando correctamente. :thumbsup::thumbsup:
Para copiarlo a la SD original, ¿borras todo y luego copias el resultado de descomprimir el fichero gordo?
Lo he hecho de la siguiente manera:
Primero he desprotegido la SD original, después he copiado todos los archivos en una carpeta. Luego la he formatearlo. Luego quería descomprimir directamente el Zip en la SD, pero la máquina me ha dicho que faltaban 13 horas... :eek: Entonces lo he descomprimido en otra carpeta en el mismo pc, y he copiado el contenido de esta carpeta ya descomprimida a la SD original. Et voilà, en dos horas mapas nuevos cargados...
Seguiré el mismo procedimiento.
Gracias :)
Pues ahora cuéntanos cómo hacemos la imagen del disco :D
Consideraciones importantes:
- No manipular el aparato hasta que venza la garantía. Si se estropea el disco durante el periodo, que lo arregle la garantía.
- Si nunca has hecho una imagen de un disco duro, no lo intentes. Mejor tirar de algún amigo que controle. Es muy fácil cargarse el disco original si no se tiene cuidado.
Aquí os pongo un enlace de cómo se utiliza el comando dd en linux. Pero lo dicho, si no sabes de qué va esto, ¡mejor no probar!
Uso del comando dd | Desde Linux
No hagáis cosas con Linux, dejar a los profesionales, hacer caso a @hueso :) jejejeje
Entonces en el media system plus sin navegador no se puede reproducir un video copiado en la SD?
Confirmo que el Navi System (el básico) SÍ es capaz de leer un disco duro externo USB. En mi caso, se trata de un disco Canvio Basics 1Tb de Toshiba, que compré precisamente porque sabía que por su bajo consumo mi RaspBerry Pi (para el que no lo conozca se trata de un micro ordenador de 35€) iba a ser capaz de moverlo sin problemas.
Como no llevo música en el disco no he podido reproducir nada, pero sí he podido navegar por las carpetas y visualizar fotos. En cuanto a los videos, he probado a abrir un mpg y sólo me reproduce el audio. Ya el manual del usuario deja claro que el Navi System no reproduce video.
Como decía en un post más arriba, el que el aparato sea capaz de leer o no un disco duro externo depende del consumo del disco. Los más modernos suelen consumir menos que los antiguos.
Sin embargo, sigo pensando que llevar un disco duro externo no es la mejor idea:
- Si llevas el conectivity box, lo más probable es que el disco se quede frito al situarlo cerca.
- El disco queda a la vista y te lo pueden intentar robar.
- El disco es sensible al calor, vibraciones, etc.
En mi opinión, insisto, lo ideal es una SDHC de 32 o 16 Gb
De acuerdo contigo.
Yo puse una SD rápida de 32 Gb y ya me olvido del tema.
Respecto al disco externo, seguramente depende de cada disco. Yo probé con un Western Digital de 750 Mb y se activaba, se oía el ruidito y se veía la luz, etc, pero no fue capaz de leer nada.
Probablemente con un cable de éstos funcione un disco duro de los antiguos. Tengo un par de ellos y necesitan esta alimentación extra. Lo malo es que ocupas los dos USB pero para un caso de necesidad seguro que vale
Muy interesante. Al principio estaba decidido montar un disco duro externo o instalar el jukebox pero visto lo visto, mejor ir tirando de sdxc y de memorias usb para la música. Aunque no descartaría el jukebox solo por el hecho de intentar meter los mapas ahí y dejar libre el otro puerto sd para meter mas musica.
Los mapas solo los lee de una SD, no del USB. Si consigues que lea un disco externo, deberás seguir con los mapas en la SD que tiene que ser la oficial de Seat, no vale ninguna otra ni con ningún tipo de copia.
Totalmente de acuerdo, pero debe de haber alguna manera, supongo que via linux haciendo algún tipo de partición o creando un fichero que permita que el navegador arranque desde el disco duro original. Lo de la SD lo tengo claro tambien, tengo la oficial y ni me he tomado la molestia de hacer una copia ya que había leído que tiene la licencia encriptada.
No creo que haciendo una partición con Linux o similar puedas conseguirlo. Supongo que es necesario acceder al SO del infotaitment (nada fácil).
Ese será el principal problema, seguro que para leer el disco duro, el infotainment se tiene que reprogramar para añadir algo de codigo, además de cargar algún otro código de verificación dentro del disco o alguna encriptacion
