Condensación en intermitente del retrovisor
  • Autor de tema Autor de tema Aofa
Aofa
Hola!! Pues al venir de pasar unos días de vacaciones voy a lavar el Naranjito y me doy cuenta que hay pequeñas gotas de agua en la intermitencia del retrovisor izquierdo...
Os ha pasado a alguno algo parecido??
Pues cuando hay condensación es por que por algún lado hay entrada de agua y por lo que se ve en la foto es muy poco pero hay entrada de agua ese intermitente no es estanco tendría que hacer una visita al confe a ver qué solución te dan
En los focos cuando hay condensación es por entrada de agua aunque sea milímetrica
Muchas gracias!! Si cuando pueda me acerco ahora que todavía está en garantía.
Un saludoVer el archivo adjunto 25925
No.
Tampoco no siempre, ni necesariamente tiene que haber una filtración de agua al interior del intermitente o de un faro para que se produzca una condensación.
Simplemente por el contraste, por la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior, es decir a un lado y a otro del cristal o del material del faro, puede hacer que aparezcan esas humedades por condensación de vapor de agua en el interior del mismo.
Como digo, en el intermitente, nunca se me ha dado el caso, pero si ocasionalmente en una esquina de un faro delantero.
A poco que se estabilicen las temperaturas, desaparecen ;)
El tema de los faros: Optica Led empañada
Yo en lo que conozco por mis coches anteriores en uno de ellos fue por el mal sellado del faro y la inexistencia del control de calidad en esa remesa de faros ,pero vamos en tu comentario en tanto por ciento también biene de hay
Esperaré unos días a ver si desaparece y si veo que no se quita me pasaré por el conce haber que me cuentan.
Muchas gracias por las respuestas!!
A ver, casualmente yo he ido al conce para lo del empaño del faro los días de la nieve....respuesta ...que es normal que se empañen un poco si hace mucho frío o se tapan de nieve....y marcas de gotas de agua no hay .... que los faros no están sellados herméticos y tienen desagües ....si hubiera marcas de agua, que si los soltaban para mirar o hacer lo que haga falta.... Y ese intermitente tiene gotas de agua así que al conce antes de que se sequen o hazle fotos....
Hay exceso de humedad dentro y se ha condensado
Eso no es condensacion, a ese intermitente le entra agua...
Jode pero el agua suele escurrir, no? Que se quede en gotitas suele ser condenación en mi campo (edificios) imaginaba que aquí también
Que puede ser....pero se quitaria enseguida si fuera condensación como en los focos delanteros...
Cuánto tiempo llevas con las gotas ahí?
También lo lave con agua a presion cuando llegue a Cádiz xq llegó hasta arriba de mosquitos...pero la verdad no me fijé si ya estaba así el intermitente, fue al llegar a Madrid cuando me di cuenta.
Yo también le he metido agua con la pistola y los tengo secos...
No te puedo decir con exactitud, lo lave el viernes y me di cuenta ayer!!
La verdad que de ayer a hoy sigue igual
Si fuera condensación se habría secado ya....lo mejor al concesionario...a ver que te dicen, igual hay algún desagüe taponado
Bueno pues iba a llevar el coche al conce para que me vieran lo del intermitente y ya ha desaparecido!!
Lo iré observando y si vuelve a salir ya lo llevo.IMG_20180406_064844_780.jpg
Se me ocurre que podría ayudar a evaporar las gotas el enchufarle con una pistola de calor o secador durante un buen rato? O dejarlo al sol (cuando salga...que aquí no lo vemos)
