Muy buenas, una duda que me surgió, ese archivo lo cargamos en la SD1 donde ya vienen los archivos del navegador en mi caso o en una nueva y la conecto en el SD2?
Radares_Ateca_MY18 - Google Drive
Te añado de nuevo el enlace, está más atrás.
Yo nunca cambio el enlace del Google Drive, sólo actualizo el contenido, pero no sé si hay alguna forma de enclavarlo en algún sitio
s2![]()
Con el pdf que hay en el link no tiene perdida, lo explica a la perfección el compañero.Muy buenas, una duda que me surgió, ese archivo lo cargamos en la SD1 donde ya vienen los archivos del navegador en mi caso o en una nueva y la conecto en el SD2?
Por cierto @mmariategui en futuras actualizaciones sería posible meter las gasolineras Galp?
Intenté bajarme yo el poi inspector y hacerlo yo mismo...pero no fui capaz![]()
En el enlace tienes un pequeño manual que hice, pero los POi's se guardan en una SD "nueva" quiero decir, en una diferente a los mapas.
s2![]()
Te lo puedes poner en la firmaRadares_Ateca_MY18 - Google Drive
s2![]()
He añadido en el primer mensaje del hilo el enlace a tus radares. Así será más fácil para todos encontrarlos. Muchas gracias por tu trabajoRadares_Ateca_MY18 - Google Drive
s2![]()
Ahora si que no se pierden jeje, por cierto @Juanki creo que los radares del primer post no están actualizados, juraría que unas páginas mas atrás publico el compañero una nueva versiónHe añadido en el primer mensaje del hilo el enlace a tus radares. Así será más fácil para todos encontrarlos. Muchas gracias por tu trabajo![]()
Te refieres a los de mmariategui? Dice que es el mismo link y que simplemente los actualiza. Si te refieres a otros radares pásame el link y lo actualizoAhora si que no se pierden jeje, por cierto @Juanki creo que los radares del primer post no están actualizados, juraría que unas páginas mas atrás publico el compañero una nueva versión![]()
Así es cómo se ve en mi navegador, en un principio, todo normal.
De todos modos, acabo de generar una nueva BBDD con radares actualizados a 13 de Junio.
S2![]()
@mmariategui en tu base de radares lo que denominas "Radar de foto" a qué tipo de radares te refieres?Radares_Ateca_MY18 - Google Drive
s2![]()
Hola @Jose Soria y @mmariategui ,
en el RNS510 utilizaba una base de datos de POI que muy amablemente compartía el usuario @santiagocabcor del foro areavag. Aparte de los radares tiene muchas otros puntos de interés como restaurantes, tiendas, hoteles gasolineras, etc..
Os dejo unas capturas desde el PoInpect0r para que veáis lo que os digo.
Es un archivo .db3 y como vosotros sois los cracks de los ficheros en este foro, os dejo un enlace del drive por si lo queréis recuperar y a partir de ahí, solo añadir los radares con vuestros iconos. Lo demás estaría ya hecho.
Hace meses que lo quiero hacer, pero aunque tengo el PoInspect0r lo que no tengo es tiempo, cuando me siento en el PC tengo otros líos.
Pues eso, si os liáis sería cojonudo porque quedaría una base muy completita. Al final de las capturas, os dejo el link del drive..........
El link del drive:
PERSONAL POI 23-11-2017.db3
Saludos!!!!
PD: Dentro de la categoría "VEHICULO" hay otra "CONTROLES", y ahí estaban los radares.
Yo actualizo la BBDD desde todo-poi, y parece que son las mismas categorías.
El “problema” por llamarlo de alguna manera, es que nuestro sistema sólo permite mostrar 10 categorías, puedes tener cientos de Poi’s pero en el navegador sólo se verán las 10 que tu selecciones.
En mi BBDD he creado un archivo _Plus, dónde he puesto más categorías, y ahora por ejemplo, he añadido una cadena de gasolineras que un compañero me ha pedido.
No me cuesta añadir, pero meter por meter, tampoco tiene sentido con la limitación del navegador.
De todas maneras, si alguien me lo pide, añado la categoría que necesiten.
s2![]()
s2![]()
Un millón de gracias!
Con el navegador PLUS en un MY19 tengo que meter los de la carpeta MIB2HIGH verdad??
Ok pero la intención de meter la base de datos no es mostrarlo en pantalla, sino iniciar la navegación a un destino.
Por ejemplo estás en una ciudad diferente a la tuya y quieres ir al Carrefour más cercano, entras en navegación, en la esquina inferior derecha en "POI", luego en "MIS POI" hojeas y buscas el que te interesa y inicias destino a donde quieras.
Esa es la función, porque prácticamente con los radares ya ocupas las 10 categorías posibles para que se muestre el icono sobre el mapa.
Es simplemente para completar las categorías de POI que ya vienen en la cartografía (por ejemplo los Mcdonald's están dentro de restaurantes).
Lo de iniciar guía a un POI por lo menos en el plus es así, supongo que en el standard también.
Por cierto, he vuelto a poner tu base de datos y me sale lo mismo, no se que coj.... le pasa a mi navegador con los nombres de la categoría. Es raro, raro.
Saludos y gracias!!!!
