ismael sierra
Forero Habitual
- Ubicación
- Mollet del Vallés (Barcelona)
- Motor
- 2.0 TDI CR 150 CV 4Drive
- Versión
- Xcellence
- Color
- Blanco Nevada
hola ,,, muchas gracias un saludo
Entonces si cargamos el primero y desmarcamos opciones ¿es como el segundo?Hola a todos,
Acabo de generar una nueva actualización con los últimos POIs de radares, con datos actualizados el 18 de julio de 2018, propios para este mes de vacaciones.
Como siempre, provenientes los datos origen de Foro laradiobbs.net - Pagina Principal.
Hay dos opciones para elegir una de ellas, en función de los avisos que tengan activos las categorías.
Opción 1 - Radares_20180718.zip
Está activado el aviso por proximidad para todas las categorías excepto la de gasolineras BP, en el siguiente mensaje está este fichero:
Cómo cargar los radares fijos como POIs en nuestro Navegador [DICIEMBRE 2017]
Opción 2 - Radares_20180718_menosavisos.zip
Sí están activados los avisos para las siguientes categorías:
No están activados los avisos para las siguientes categorías:
- Cámaras foto cinturón.
- Radar dentro del túnel.
- Radar final de tramo.
- Radar inicio de tramo.
- Radares fijos.
- Semáforos con cámara.
- Gasolineras BP.
- Puntos negro Circulación.
- Radares camuflados.
- Tramo concentración de accidentes.
- Zona exclusiva de residentes.
¡¡Espero que os sean útiles!!
Saludos,
PD: No he probado en mi coche aún este nuevo fichero con menos avisos. Es idéntico al anterior con la única modificación de eliminar los avisos en esas 5 categorías. Por favor, confirmad que funciona correctamente.
Da lo mismo la tarjeta de tengas, los poi los metes en otra distinta solo para cargar y luego la quitas. Tienes que saber que modelo tienes, standar o plus y cargarle los poi de su version. Hay que descomprimir en la raíz la carpeta personal poi y el archivo metainfo.Compañeros !!!! Tengo una duda y donde mejor que aquí para resolverla !!! Mi suegro tiene un tiguan r Line de 2017 he querido cargarle los POIs y me dice que no encuentra nada he visto que en su Sd pone europea v6 igual que en la mía lo único que yo la actualicé lo único que me da miedo por si no es compatible o algo así os adjunto foto por si me podéis hachar un cable a ver qué actualizacionle puedo poner !!! O que puedo ser ok el preceso lo he hecho igual que para actualizar el mío hoy y me a salido a la primera !! Mil gracias de antemano !!!
Si si hice los mismos pasos que con mi Ateca y nada de nada ....Entonces si cargamos el primero y desmarcamos opciones ¿es como el segundo?
¿Esa es la diferencia? Que nos ahorra trabajo de desmarcar?
La verdad es que me voy a bajar el segundo, me interesa que esté lo más reducido en avisos.
Mil gracias.
Igual necesitas también actualizarle los mapas, pásate por el otro hilo .
Yo le actualizaría los mapas primero para asegurar.Si si hice los mismos pasos que con mi Ateca y nada de nada ....
Genial probaré los acabo de bajar mañana los intentaré instalar a ver qué tal muchas gracias por la ayuda os iré informando por si conocéis a alguien que le pase lo mismoYo le actualizaría los mapas primero para asegurar.
Pasate por el otro hilo de los mapas para bajarte los últimos de Tiguan, son los mismos que usamos nosotros.
Actualizar los Mapas del Navegador [Ultima disponible: NOV 2017]
Mil gracias..
OK, para mi así está genial, opción 2 entoncesHola @TygerBeast la diferencia es que en el segundo vienen desactivados los avisos para estas cinco categorías que no son radares fijos.
En nuestros navegadores, si una categoría de POI tiene activada la opción de aviso, suena independientemente de que se marquen o desmarquen. El marcado de las categorías (10 como máximo) es para que aparezcan en la pantalla del navegador.
Con estos nuevos ficheros, por ejemplo, si marcas la categoría de radares camuflados, aparecerían en la pantalla pero no sonará el aviso, pero si no las marcas, ni aparecerá en pantalla ni sonará al acercarte a uno de ellos...
Saludos,
Solo una pregunta @Jose Soria,¿ porqué no avisan los de las gasolineras de BP, les tienes manía ?es solo curiosidad.
Perdón por el off-topic.
Hola @Jose Soria , @mmariategui , @Focu y demás gurús del foro. En primer lugar gracias de nuevo por vuestros aportes.
Ayer trasteé un poco con el PoiInspector e hice un pequeño archivo SOLO con cajeros del Banco Santander por probar algo.
Mis dudas son:
Cuando lo ponga en el coche y actualice, me machacará todos los pois que ya hay incluidos radares. O por el contrario añadirá esa categoría a lo que ya hay ¿Alguien lo ha probado? Es decir, sobreescribe el fichero nuevo a todo el antiguo??
Después vi que al poner el aviso sonoro, puedes poner cualquier valor numérico (pone que mientras sea superior a 0 ya avisa) ¿Puede ser que sean los metros de distancia desde donde estemos para que avise?
Por último al crear el archivo en la sd si marcas lo del navegador High como bien decís crea en la raiz directamente los archivos que van en la carpeta MIB2HIGH.
Muchas gracias y saludos!!!!
Hola @bitstream, te contesto a lo que preguntas...
1. No he probado a meter otros POIs aparte de lo que genero, por lo que no te lo puedo confirmar si se machacan los anteriores al meter nuevos, aunque sean menos categorías, pero bueno, es rápido hacer la prueba, con un par tarjetas SD, una con la de los radares y otra con la que has creado de prueba.
2. El aviso en nuestros navegadores no es ajustable en distancia. En el programa aparece debido a que este programa se originó para una generación anterior de navegadores del grupo VAG, los RNS 510, y esos si permitían ajustar la distancia de aviso, pero en los nuestros no.
En la base de datos que genera, con extensión db3, hay una tabla donde están las propiedades de las categorías, y una columna es la del aviso. Pues ahí sólo aparece un 1 si el aviso está activado para dicha categoría, y un 0 para las que no.
Saludos,
