@Focu una pregunta, con que programa estás abriendo las BBDD *.db3 ??? Yo lo intento con SQLite pero me da error siempre :(
Gracias y s2 ;)
Gracias y s2 ;)
Las abro con DB Browser for SQLite.
Tengo que hacer pruebas pero aunque sea un poco más lioso podemos cambiar hasta los iconos que genera POI Base y sustituirlos por los mismos pero con más calidad y con transparencia.
Muchas gracias ... Ahora sí .... :thumbsup:
Efectivamente, en la tabla aparece el warning a 0, por lo que no saltará ningún aviso. Además hay otra columna que me hace pensar, que a parte del icono, se puede personalizar el mensaje de aviso.
s2 ;)
Buenos días a todos,
Tengo un Leon Connect del 2016 con el navegador versión Navi System - 6P0. He metido en un SD los radares MY18 diciembre de la primera página y he seguido los pasos que se indican... incluso he metido la carpeta MIB2HIGH en el raíz, pero nada... me da error al actualizar... La tarjeta está formateada en FAT32 ... el error es algo así como que los archivos no son compatibles... si eso le hago una foto y os envío el error que me da...
De todas formas, si meto la carpeta arriba mencionada en el raíz, hay que borrarla del otro sitio? Gracias a todos...a ver si me podéis echar una mano
No tienes que meter la carpeta MIB2HIGH en raíz, sino el contenido de la misma, que es la carpeta PersonalPOI y fichero metainfo2.txt que hay dentro de ella.
De todas formas páginas atrás tienes radares más actualizados que los de la primera página.
s2 ;)
Me voy a citar a mi mismo, no se puede poner mensaje personalizado de aviso.
Sólo se puede modificar la distancia a la que quieres el aviso.
Rebuscando por google, lo encontré en un foro francés.
s2 ;)
Sí sí, disculpa, metí solo el contenido, no la carpeta...
Formatea la tarjeta otra vez en FAT32, vete a la carpeta MIB2HIGH y copia la carpeta PersonalPOI y el fichero metainfo2.txt, en la tarjeta únicamente tiene que haber estas dos cosas, nada más.
Si con esto no te funciona, lo único que se me ocurre es que pruebes con otra SD, pero vamos puede ser incompatibilidades en versiones de software.
Ya he avanzado bastante con el programa y he conseguido añadir mis propios POI's, luego voy a bajar al coche a probarlos.
Puedes añadir tu propio icono, y ahora estoy trasteando con el tema del aviso sonoro ....
Sólo tiene una pega, tienes hasta 5 categorias de POI's y 5000 elementos por categoria ó pagar 4.95€ y ampliarlo a 20 categorias y 20000 elementos ... por 5 euros, no me supone problema, pero antes voy a ver si puedo conseguir grandes cosillas con estas 5 categorias.
Y si así es, lo pagaré .... más me he gastado en AliExpress en chuminadas :laugh::laugh::laugh:
Además, al ser un programa te garantizas que no lo eliminen, como la página web ....
Os iré contando mis progresos ...:thumbsup:
s2 ;)
@mmariategui esos 5 euros es por un periodo de un año únicamente, aparece al final del párrafo cuando seleccionas esa información, por lo que habría que ir renovándolo anualmente.
Saludos,
Hola @ollado,
Tienes el navegador normal en tu León, no el plus, por lo que si descomprimes el contenido de todo el zip en una SD formateada en FAT32, debería actualizarte correctamente los radares.
Sólo para los navegadores Plus es necesario extraer el contenido del directorio MIB2HIGH, al menos en los Leones Mk3.
Yo he generado unos cuantos ficheros de radares en www.clubseatleon.net, puedes buscar un hilo con el nombre Radares en Navegador de Mk3 allí
Saludos,
Hola a todos,
Tras desaparecer la web de VW que generaba los POIs estamos todos buscando alternativas.
Leí aquí la web de Skoda, pero en mi navegador (el normal no el plus) no funciona los POIs generados por dicha web, ni siquera avanza al 10% ya que sale directamente un error con datos no compatibles, y me reinicia el infotainement. Por si fuera tema de iconos, he probado los que generaba la web de VW (39x39 pixels) y nada, mismo resultado.
También he probado el programa POIBase, y le veo dos fallos, no se puede activar el aviso, y se carga el fondo transparente de los iconos. Además, para meter más de 5 categorías de POIs, es necesario una cuota de 5€ anual.
También está la opción de la app Car-Net de VW, pero es necesario un número de bastidor de un coche de dicha marca, tampoco tiene la opción de avisos sonoros, y sólo es gratuito el servicio el primer año.
Así que está complicada la cosa, ya que no veo a SEAT ofreciendo un generador de POIs en su web, visto el éxito con la penosa aplicación DriveApp
Saludos,
hola , tengo una pregunta , si yo tengo los radares intalados puedo añadir los camping de españa ? gracias y un saludo ...
ismael
Hola, sólo se admiten como máximo 10 categorías seleccionadas en nuestros navegadores. En ese caso, si ya tienes las 10 seleccionadas con los radares, tendrías que desmarcar una de ellas para seleccionar la de los campings.
Saludos,
Saludos,
Lo leí después de escribirlo.
De todas formas, sigo probando, algo mal he debido hacer que al altualizar me da error y me reinicia el infotaiment :whistling:
s2 ;)
Hola a todos,
Saludos,
Has probado todo-poi?
Los últimos que hay en todo-poi son del 15 de mayo de 2018, unos días antes que VW quitara su generador de POIs. Si todo-poi usaban la misma web de VW para generarlos, difícilmente veremos más actualizaciones ahí, hasta que aparezca otra solución alternativa.
Yo me los bajaba de laradiobbs.net, en formato CSV, y los personalizaba a mi gusto, pero por el momento, ha dejado de ser posible... :cry:
Saludos,
Hay mucha gente fastidiada por la eliminación de la web por parte de VW
Por ejemplo, Blitzer für Volkswagen, SEAT & Skoda - SCDB.info - Die weltweite Blitzerdatenbank Esta es una web alemana con base de datos de POIs de allí, han puesto esta advertencia en rojo (lo traduzco al inglés):
Habrá que investigar por foros alemanes (via google translate, jejeje)
DANGER
This download can not be used at the moment, as the Volkswagen website NAV-Companion has been switched off without any anticipation and is currently not available. This means that currently no POI collections can be loaded into the supported navigation devices. Volkswagen Technical Support has no solution yet.
Please contact support for more attention to this issue.
The free Volkswagen hotline can be reached at Tel. 0800 - 86 55 79 24 36 .
Desde la página de Skoda a mi me da error cuando meto los radares móviles, si meto solo los fijos, de semáforo, de tramo y de túnel me los instala sin problema.
Pero en cuanto meto los moviles me reinicia el infotaiment, me inclino a que cuando metes una cantidad superior a X POI's falla.
Los fijos que he indicado arriba no superan los 2 mil POI's, en cambio si meto los móviles nos vamos a 11 mil y pico POI's y es cuando falla.
