kakalavaka
- Ubicación
- Gijón (AS) España Europa Planeta Tierra
- Motor
- 1.4 EcoTSI 150 CV
- Versión
- Style
- Color
- Blanco Bila
Hola compañeros,
Esta mañana he estado cambiando todas las luces interiores del Ateca por LEDS para quitar esa luz mortecina y amarilla que trae de serie el acabado Style.
Por si a alguien le interesa, estas son las necesarias:
- Plafón de los pasajeros traseros - 2 luces tipo festoon de 36mm (CAMBIADOS por festoon 6 leds)
- Plafones de luz de pies y guantera - 1 luz tipo T10 (tambien conocidos como w5w) (CAMBIADOS por t10 4 leds)
- Plafones de luz de cortesía parasoles - 2 luces tipo festoon 36mm (CAMBIADOS por festoon 3 leds)
- Plafón de los pasajeros delanteros - 2 luces tipo T10 (w5w) (CAMBIADOS por dos placas de 12 led con adaptador)
Imagenes de los leds:
Festoon 36mm y 6 leds ---------- Festoon 36mm y 3 leds
Placa de 12 leds con adaptador T10 (el que más cerca está de la placa de leds)
Para que encaje en el hueco hay que cortar con tijera las 4 esquinitas de la placa, solo la esquinita, apenas nada
Leds T10 (el primero SMD led y el segundo COB led)
Los COB led, por lo general, iluminan más
Herramienta necesaria para el proceso: Una tarjeta de crédito antigua y una palanqueta de plástico de las que se usan para desmontar un iPhone 3G.
Las bombillas led tienen varias procedencias puesto que parte de ellas las tenía de compras anteriores pero, en general, son compras hechas en eBay a vendedores chinos. El precio de cada una oscila entre 2 o 3 euros, son realmente baratas. Si te las pillas en Alcampo, por ejemplo, te sale por unos 10€ la pareja y, créeme, son tan chinas como las otras porque, por motivos desconocidos, las grandes compañías como Philips, Osram, etc. son inexplicablemente inamovibles y siguen fabricando incandescencia a lo loco y tienen olvidados los leds.
Bueno, acojona un poco porque hay que apalancar sin miedo (lo cual es imposible). Con una tarjeta de crédito caducada o que no vayamos a usar (queda algo pelada en la operación) vamos metiéndola por donde indico con las flechas y haciendo palanca. No hay problema porque la tarjeta es más endeble que el plafón así que, como mucho, doblaremos la tarjeta.
Después de un momentín de nervios el plafón se desprende por alguna de las esquinas (a mi fue por la izquierda), para terminar de apalancar usé una palanqueta pequeña de plástico, (la que se usaba con el iPhone 3G para sacarle la pantalla), y luego cuando pude meter ya los dedos tiré poco a poco y salió la parte transparente.
Luego queda otra parte debajo de color gris que hace una forma cónica alrededor de las luces. No se si era necesario extraerla pero yo la quité para poder agarrar mejor las bombillas y sacarlas tirando. ¡¡Cuidadín que queman!! Aconsejo realizar la operación con una linterna para que al tocar las bombillas estén frias.
Y he aquí el resultado con luz blanca en vez de amarillaca...
Detalle del plafón principal una vez instalados las placas de 12 led (no se ven tanto pero el flash hace estas cosas)
ACTUALIZACIÓN 7 Diciembre 2016.- (Luces de pies en rojo)
Puesto que no me gustaba mucho ir con la luz de pies encendida por la noche, (para mi gusto había demasiada iluminación en esa zona sin verle mucho el sentido, ¿quién se mira los pies mientras conduce?), opté por cambiarle los leds blancos por leds rojos. No sabía si me gustaría o le daría aspecto de puticlub por lo que utilicé la opción siempre útil de "pruébalo y así sales de dudas". Y he aquí el resultado:
1) Luz original blanca (con plafón de techo apagado)
2) Luz roja led (plafón de techo apagado)
3) Con el cuadro encendido en orden de marcha, tal y como se va a ver normalmente.
Al final, tanto visual como prácticamente, me resulta agradable puesto que generalmente llevo el plafón del techo conectado para que se encienda al abrir la puerta; en este caso la luz roja no se ve porque la potente luz blanca del techo la tapa. Cuando voy conduciendo ya no tengo esa sensación de exceso de luz en los pies y queda muy discreto en rojo a juego con la iluminación de los diferentes botones del coche. Conclusión: ¡¡Se quedan!!
Los leds rojos los he pillado aquí (MUY MALOS) -> 2 pzas. T10 LED 194 168 W5W COB Bombilla Interior Luz Auto Aparcamiento | eBay
Actualización: Los leds del enlace anterior SON UNA MIERDA, ya se han fundido. He pedido otros diferentes para sustituirlos.
Thanks!!
Thanks!!
