Hola compañeros, resulta que las pantallas que tengo para los asientos traseros tienen conexión al mechero... y la única conexión que tengo de mechero está delante, y el cable no llega... Sabéis si existe un cable que pueda alimentar a los DVDs (9/12V) que pueda ir conectado al USB? (No encuentro nada en la web) Gracias!!
Genial idea, muchas gracias Lo que he visto en Amazon sobre esa idea (la forma de vaso) está por encima de 15€, si alguno veis mejores opciones poned links pls Gracias!
¿No has pensado en hacerle el brico de tomas en la parte de atrás? Podrías poner adicionales dos de 12v y queda muy aseado. Brico: Toma de Mechero + USB + Iluminacion en plazas traseras(FINALIZADO)
Yo compré hace tiempo este que viene con voltimetro y funciona de miedo compi @msimATK eso si es un poco mas caro BESTEK 12 V Encendedor Del Coche Zócalo de Energía del Adaptador 5 V 3.1A Del Coche Encendedor de Alimentación Del Divisor Puertos de Carga USB Doble rojo Negro en Adaptador de corriente de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group Saludos .
Yo compré y estoy utilizando el que te he enseñado en mi post anterior...... hasta que disponga unos días de vacaciones y lo pueda resolver de otra forma, ya me ha llegando la pieza de chinolandia Socket Dual USB Cargador + 2.1A + 12 V Potencia de Salida + NO OFF interruptor + Panel LED Voltímetro 4 en 1 Cargador para el Coche Motocycle en Adaptador de corriente de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group , de esta forma además de dos tomas de corriente USB traseras tendré una toma de 12V con su voltimetro y conmutador de ON/OFF incorporado. Como en estas fiestas he andado bastante pachucho de salud, esperaré unas semanas a encontrarme con tiempo y ganas para instalarlo. Cuando lo instale ya os comentaré cómo queda la cosa lo mas interesante es que matas 4 pájaros de 1 tiro: 2 tomas USB, 1 toma de 12 V, un voltímetro y lo más importante un interruptor de ON/OFF para que cuando no lo uses no consuma, ya que los reguladores de 12V a 5V consumen incluso cuando no hay carga (hay que cuidar la bateria y el S&S), respecto a las medidas creo que encaja perfectamente (debieran sobrar un mar de mm por los costados, pero hasta que no me ponga "al lio" no os puedo comentar, no obstante hacer una plataforma a medida con PVC negro es sencillo). Saludos. .
