Bandejas protectoras para el maletero
Por lo demás,da gusto ver un maletero limpio.Si vieras el mío...:rolleyes:
Buenas. Ya estoy de vuelta y casi operativo al 100%. Tal y como me pediste, te paso las fotos de mi maletero: TSI 4x2 con doble fondo, rueda de repuesto (de galleta) y sound system (con subwoofer)
Así es como se ve el maletero con la "base" puesta al nivel superior:
http://i68.***********/2it6fmh.jpg
Cuando levantamos esa base, lo que aparece es... "esto":
Http://i66.***********/29qbfcp.jpg
Como veis, muy "bonito", moqueta por todos los lados (no se ve nada de chapa), pero lo que yo diría "doble suelo" no aparece. Yo esperaba que aquí hubiera otra bandejita, aunque no fuera demasiado rígida, para poder poner cosas encima... pero no.
La "base" parece de buen material. Yo diría que es de fibra de vidrio:
http://i68.***********/nlc4dh.jpg
y su referencia es esta:
http://i67.***********/20j1uae.jpg
Las piezas que permiten poner esta base a distinta altura son las siguientes:
http://i67.***********/4l3f9f.jpg
Y en el otro lado:
http://i65.***********/mjbvr4.jpg
Y la bandeja, en el nivel más bajo, se ve así:
http://i64.***********/2r4o5k7.jpg
Como veis, la moqueta está un pelín "perjudicada", pero es que he llenado el maletero hasta los topes, y por eso es por lo que me gustaría tener un protector, porque si no en dos telediarios estará hecha una mi***a:
http://i63.***********/2ylmcfa.jpg
http://[IMG]http://i66.***********/29qbfcp.jpg[/IMG] http://[IMG]http://i66.***********/29qbfcp.jpg[/IMG]
Muchas gracias @Pep'on . Muy clarificador tu post y las fotos son estupendas.
Deduzco que lo llaman doble fondo pero se trata de un fondo que puede estar a dos alturas. Trae de fabrica unos soportes en los laterales que son los que permiten que el fondo este sobte la rueda o mas elevado al nivel del borde del maletero. No se si se pueden poner despues. Habria que pedir en repuestos si lo puedes comprar despues y el coste de colocarlos.
Bueno pues no es excatamente lo que quiero.
Me gustaria aprovechar el espacio, o dividir el maletero en dos zonas... pero creo que no va a ser posible, salvo que se pueda hacer algun tipo de brico..
La bandeja de plastico que puso @blackmore es otra alternativa, mas adecuada para proteger la moqueta del fondo..... igual se podia elevar un poco.....
No se. No lo veo claro..
glendon
Pues si,se echa de menos un"algo" por encima de la rueda,que permita meter cosas poco voluminosas sin que quede caótico y con mal aspecto.Aunque seguro que ya estás pensando en algún brico al respecto.
Como SEAT es cutre en los acabados del maletero del Ateca, lo siento no se me ocurre otra palabra después de ver las fotos, solo tienes que hacer dos cosas:
1.- Pasarte por Bauhaus, AKI, Brico Depot, Leroy Merlin Tablas y tableros - Leroy Merlin por cualquier carpintero de confianza y compras un tablero que te lo cortarán a la medida que les digas del maletero.
2.- Lo forras con tela similar a la del maletero (pegado con su cola correspondiente y le pones una asa con un poco de cinta o que el mismo carpintero te haga un agujero pequeño para meter los dedos y levantarlo en caso de necesitar usar la rueda.
Y a correr con el doble fondo que SEAT no te ha querido regalar.
Me has recordado al de bricomania. Jaja.
Ya está mirado ;): tablero MDF de 3 mm es mi amigo, pero para hacerlo bien y aprovechar al máximo necesitaría una plantilla que se adaptara a la forma que deja la rueda, y eso será un poco más trabajoso. Pero dadme tiempo y veréis :whistling::whistling::whistling:
Bufff... Pues sinceramente, yo pensaba que había doble suelo. O sea que solo tienes una base que puede ir a ras de rueda o bien más elevada, pero entonces queda la rueda al descubierto? Es así??
No me acaba de convencer.
Yo también pensaba que tendría doble suelo, pero lo que tengo es lo que tu describes: una base que puede ir a dos alturas.
Me siento como si me hubieran hecho el timo de la estampita :cautious:
Excelente elección pero yo no lo haría a la medida de la rueda. Hazlo rectangular es más sencillo y tendrás todo el piso sin baches y el peso de distribuirá mejor que no con dejarlo sobre la rueda que además lleva en su interior el altavoz de bajos.
Buenas tardes,
A ver...para los que quieren 4x4 como yo...que todavía ni lo he pedido y ya estoy paranoiando con el maletero y dobles fondos, etc... os dejo aquí la idea que yo tengo pensada para hacer el "doble fondo" casero. Se trata de comprar una madera como ha comentado @Let77 en bauhaus, leroy merlin, ferreteria, etc. y cortarla a medida. Entonces (como muestra mi "super dibujo" hecho en paint) se le ponen 4 patas , y si queremos incluso podemos cortar el agujero para levantar el piso.
Esta madera la podemos forrar con alfombra como ha comentado alguien y/o le podemos poner encima la bandeja protectora (semirigida por ejemplo).
Dependiendo de lo altas que hagamos las patas, podremos dejar el piso a la altura que queramos. En mi caso quiero poder guardar una mesa y sillas plegables. Supongo que subiendo unos 15 o 20 cm sería suficiente. Una pregunta, alguien sabe a que altura queda el suelo del maletero respecto al portón??...o sea: cuanto mide de fondo (hacia abajo), para saber a que altura podemos hacer las patas para que quede el maletero enrasado...aunque puede que entonces quede un pelín pequeño el maletero...no se que opináis, buuuufffff si ya te digo yo que todavía ni he pedido el coche...esto es el cuento de la lechera....
Bueno, ya me diréis como veis la idea y si alguien se anima a hacer el brico...perfecto. Yo me comprometo a hacerlo...pero me faltan muchoooos meses creo.
Un saludo!!!!
Incluso estaba pensando que no hace falta ni pegar las patas....se pueden poner en los rincones del maletero....o engancharlas con velcro a la alfombra de abajo o lateral para que no se muevan...a ver como lo veis...
Buenas tardes,
Un saludo!!!!
Jajajaj yo tenia pensado eso desde el principio. Incluso tenia pensado dividir la madera en la mita y poner una visagra al largo como tiene el kadja. Es super sencillo y supereconomico. Muy buen aporte. En leroy merlin creo que venden la tela ésta de pelito típica de bandeja de maletero. Y las patas buscando algún material ligero de peso .... y tienes un brico de dos pares de narices. Los tiradores también los venden sueltos trasteando un poco por internet
No afectaría las medidas a los que tienen la rueda de repuesto y/o los 10 altavoces, no va ahí el subwoofer?
Con rueda de repuesto en el 4x4 no se puede hacer.
Si que se puede hacer. Yo hablo de hacerlo en un 4x4 con rueda y subwoofer. Es simplemente poner una madera encima...haciendo 4 patas previamente....da igual a que altura tengas el maletero o si es 4x2 o 4x4...simplemente que quedará más pequeño...pero poderse hacer se puede hacer.
Se puede poner la bandeja de plástico con los bordes altos en 4drive con el sound sistem y rueda de repuesto???PicsArt_01-08-08.59.31.jpg
Sí, poder se puede pero te quedaría por encima de la apertura del portón porque en esa configuración que dices el suelo va ya a nivel del portón y te quedaría un maletero del tamaño de un ibiza o menos. A los 400 litros restale 80 y te quedaría en 320, pero sí, poder se puede.
