Activar ACC por OBDeleven?
Hola yo tengo el ateca excellence plus 2018. Llevo front assist pero no pedi el control de crucero adaptativo, podria mediante obdeleven activar la funcion poniendo una distancia , sin tener la palanquita con selector de distancias? Gracias
Se ha comentado muchas veces...:thumbsdown:
Va, venga una más, es un tema de hardware no de software, por lo que no se puede activar el ACC sin el sensor de radar, que a su vez se complementa con el radar del front assist.
La palanca lo único que hace es regular la distancia del sensor del ACC por lo que en el mejor de los casos el ACC puede funcionar sin palanca pero no sin sensor.
Pero al tener front assist tiene el radar ese no? Pero ademas tiene que tener un sensor? no tenia ni idea
Ok gracias por las respuestas que fracaso jajajaj
Y cuanto valdría el sensor frontal completo con ACC? poniendo la palanca y el sensor completo seria posible no?
Tampoco .... :thumbsdown:
Ya está consultado
https://www.clubseatateca.com/threads/presentacion-*************.6971/page-3
Primera prueba hecha en el vehículo de @eugin :
  1. Ir al Módulo 5F - Electrónica de información
  2. Entrar en Adaptación
  3. Entrar en Car_Function_Adaptations_Gen2
  4. En menu_display_ACC, poner cambiar valor a "Activado"
  5. En menu_display_ACC_over_threshold_high, cambiar valor a "Activado"
  6. Confirmar
  7. Atrás, entrar en Car_Function_List_BAP_Gen2
  8. En ACC_0x05, cambiar valor a 'Activado"
  9. Ir al Módulo 17 - Cuadro de instrumentos
  10. Entrar en codificación, modo texto
  11. En Control de crucero adaptativo (ACC), cambiar valor a "SI"
  12. Confirmar
Después de esta prueba, aparecía en el menú el ACC pero al querer activarlo nos daba 'No soportado'
No sé si es porque en algunos foros he leído que el ABS debería tener los sensores WHT 003 864A, sino no puede funcionar el ACC para frenar el coche cuando detecta el mínimo de separación con el de delante.
Hay una prueba que no he hecho, y que haría falta hacer, vistos a posteriori los parámetros modificados:
  3. Entrar en Car_Function_List_BAP_Gen2
  4. En
    ACC_0x05_msg_bus,
    cambiar valor a "Borne 15"
  5. Confirmar
Guardar y probar de nuevo.
Id poniendo vuestras conclusiones, a ver si sacamos algo en claro.
Es importante hacer una copia de seguridad ANTES, y caso de no funcionar, poder volver a re-hacer todos los parámetros cambiados, podéis ir por el historial del OBD para ir revertiendo uno a uno los cambios.
Hola con estas modificaciones te sale el coche en el fis cuando te acercas ??
Saludoss
Yo creo que lo ocmpraré con, pero antes hay algo que me gustaria saber de los que lo teneis. El control va siempre y avisa y frena siempre o solo si vas con el control de crucero puesto? Me refiero que el fornt asist es para ciudad a 50, pero a partir de ahi, ya no frena solo si no lo llevas con control de crucero? Gracias!
Yeeeee yo soy de Zaragoza tienes el aparato pues jijijiji
Ya está consultado
Perdonar mi desconocimiento, he leido todo lo que se decia al respecto de la codificacion de ACC a posteriori y me gustaria ver qué elementos hace falta instalar para intentarlo, pero me da fallo en ese enlace.
Alguno podría aclararme todo lo que nos hace falta para el ACC. Y si alguien l final ha logrado algo?
Creo que se ha dicho alguna vez ...
Sensores de radar, codificación y creo que palanquita ( aunque leí algo de pantalla , cosa que no veo muy manejable ya que la gracia es ir jugando con la palanquita) Si no me dejo nada esas tres cosas y que yo sepa no se ha logrado que funcione a posteriori...
  6. Confirmar
  12. Confirmar
  4. En
    ACC_0x05_msg_bus,
  5. Confirmar
Al final entiendo que no se pudo conseguir no ??? Yo tengo el MY19. No se averiguo nada más no? Porque lo de la palanca si que se podía poner en el Info... pero faltaba algo más no ? Algún sensor....
Ya hay un hilo abierto de todo lo que se necesita para poder tener e ACC puedes utilizar el buscador para ir directo
Gracias. No encuentro nada más por eso pregunté aquí.
yo tengo control de crucero pero no el adaptativo. ME+e pareció una tontería y el tiempo NO me ha dado la razón... Se puede activar? se peude poner algo para que también sea adaptativa?
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Pues si se puede, pero como ha dicho el compi @Handyman sera caro.
Buenas tardes.
Sobre este tema ,me puse en contacto con VAG LOVERS en Madrid y su contestacion es la siguiente.
Si todas las centralitas que monta el vehiculo son compatibles, tendria un coste de 1400 €.
Me parece una burrada cuando si se pide con el coche cuesta no llega a 200 €.
La consulta la hice la semana pasada.
Buenas tardes.
Me parece un pasote.
