Pero aunque yo le ponga la distancia mas larga de lectura del siguiente vehiculo me parece demasiado intrusivo para mi conduccion diaria, ojala pudiera conectar el CC sin que leyera al delantero nunca.
Y cambiando parámetro de montaje también Puedes convertir tu palanca en CC cambiando el tipo que montas en long coding ,que de fallo está por ver..m
Compi @Doctor82 el ACC donde mejor funciona es en autovía y con tráfico fluido, yo en ciudad ni siquiera me planteo en utilizarlo puesto que te puede dar más "sustos" que alegrías. Saludos .
Hola, en este mando en concreto sin ACC es normal que el botoncito superior a salte de ON a OFF directamente? osea tiene CANCEL en medio, sin embargo no se queda en esa posicion cancel, solo salta como punto fijo de ON a OFF o al reves. No se si me explico, gracias.
Gracias. Yo solo dispongo de ese mando que por lo visto es solo para Control de crucero sin ACC. El que lleva ACC es el que lleva el mando mas pequeño detras del de mando de luces. Saludos.
Yo pienso que el Mando de la foto de @necdet93 lo compró pensando que era el adecuado para ACC. El normal con CC no dispone de esa palanca. Posiblemente será para otro modelo y no para Ateca. Tu montas ese mando en tu reference???
Creo que es el mismo. La verdad no me he fijado bien ya que ni le he prestado mucha atencion ya que no lo he usado, pero creo que si.
Si, esa palanca es la de los indicadores y el botoncito es para activar, cancelar el límite fijado o desactivar el limitador de velocidad. El otro día cogí un coche de alquiler, un Seat León básico sin control de crucero y tenía esa palanca. La palanca del ACC o la del control de crucero sería otra debajo de esta, con la diferencia del botoncito de regulación de velocidad.
Eso es, esa palanca es igual que la de mi octavia2 e igual que la del kodiaq sin ACC. La tecla de arriba si la tienes en on y la pulsas hacia cancel es como si se quedara en estanby el CC. Si vuelves a pulsar la tecla + se vuelve a activar el CC. Y con el pulsador mas o menos aceleras o desaceleras. Salu2 Edito. La del Octavia2 no tiene la posición cancel. Solo on off
Vamos por partes... Yo tengo CC y mi palanca no lleva palanquita/selector ni rueda ni nada de nada solamente va adelante y atrás activar/desactivar , arriba y abajo incrementa/reducir velocidad fijada. No mezclemos Leones ,Octavias ni Kodiaqs. La palanca de la foto citada es comprada y es combinada.
La dos palancas son de cc, una la basica par los reference que viene sin asistentes y otra mas completa
Hola yo tengo el ateca excellence plus 2018. Llevo front assist pero no pedi el control de crucero adaptativo, podria mediante obdeleven activar la funcion poniendo una distancia , sin tener la palanquita con selector de distancias? Gracias
