Activar ACC por OBDeleven?
Tema en 'OBDeleven' iniciado por XMadMax, 16 Mar 2017.
  1. Reynho
    Reynho Forero Experto
    Verde Jungla
    Yo tenía antes control de crucero y ahora, en este llevo ACC. Al principio es un poco raro y hay que acostumbrarse, pero como al control de crucero normal. Mira, ayer iba por el carril derecho de tres y el derecho delante mía y el central estaban ocupados, así que tocaba cambiarme a la izquierda para adelantar. Pues el primer día que usé el ACC, en una situación parecida, según me cambié al central frenazo que pegó el coche. Ayer según me cambia pisé el acelerador, el front assist detectó al coche de delante y salió aviso acústico, pero como estaba con el acelerador pisado, el ACC mantuvo la velocidad y me cambié al izquierdo sin problemas. Una vez ahí levanté el pie y ya el ACC mantuvo la velocidad.
    Con esto quiero decir que el sistema es muy cómodo y, cuando te acostumbras a los dos truquitos que tiene, como cualquier ayuda a la conducción, es un lujo.
    A Willy78 y jhnotario les gusta esto.
  2. Asorey1
    Asorey1 Forero Activo
    Torrejón de Ardoz
    Dadle caña que a mí se me pasó pedirlo como extra y todavía me estoy arrepintiendo!
  3. Selui
    Selui Forero Habitual
    Algeciras
    Acabo de llegar de Praga y..... Como va este asunto????? Gracias
  4. necdet93
    necdet93 Forero Activo
    Hola,
    También estoy trabajando en este tema.
    Estoy usando obdeleven para codificar.
    Mi coche no tiene cámara frontal.
    Primero veo documentos (XaGiCo DOSSIER VCDS VW GOLF MKVII 1.5)pdf.
    Decido montarlo de nuevo.
    Aquí mi conmutador combinado original: 5Q0 953 502AG IGI
    Nuevo conmutador combinado con ACC sin asistencia de línea: 5Q0 953 502AL IGI
    Se ve así en ETKA:
    Nuestros coches tienen asistencia delantera, eso significa que todos los equipos son compatibles con acc en teoría.
    Sólo hay un tipo de radar en la lista de partes (En la foto puedes ver otra. Es una revisión)
    Mi coche también tiene 2Q0 907 572J .Mismo con tiguan y kodiaq
    Todo el hardware necesario está en el sistema.
    Codifiqué todos los equipos necesarios.
    01, 03 , 16, 17, 19, 5F
    Después de que acc y cc no funcionará, sólo los limitadores de velocidad funcionan correctamente.
    Iniciar y detener el fallo del sistema y desactivarlo.
    Desactivar todos los códigos de acceso y utilizar este conmutador combinado con control de crucero
    Y esperando encontrar códigos reales.
    STG 13 falla cuando intento activar
    I cosa que necesitamos utilizar vcp para leer datos con coche Acc
    571265, enfer1987, Handyman y otra persona les gusta esto.
  5. necdet93
    También creo la tabla en excel para el sensor de la regulación de la distancia stg13
    enfer1987, Handyman, Clarck_ y otra persona les gusta esto.
  6. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    @aprietatuercas1 a ver si tu que sabes más del tema te entiendes con @necdet93 y lograis compartir algo que de con la solución.
    A sergiosroman y Jose lopez les gusta esto.
  7. Kiliateca
    Kiliateca Forero Activo
    Alguna novedad chicos? se podria instalar, aun prescindiendo de la palanca con la rueda?
  8. Kalato
    @XMadMax te comento una cosa por si acaso estado trasteando un poco con el odb eleven y en el modulo de contro de crucero he visto un par de funciones asi por encima
    una que daba a entender cono control de velocidad y las opciones son estaica y dinamica
    La.otra ponia lo de reconocimiento de señales
    Y en el.modulo del radar tambien he visto algo q ahora no se decirte.
    Te pregunto si ya habias trasteado por esos modulos haber
    Mañana.te intento hacer unas capturas pa enseñarlo
  9. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    Por si puede ser de ayuda: Normalmente, el borne 30 suele ser positivo permanente y borne 15 positivo después de contacto.
  10. Unicorn
    Unicorn Forero Experto
    Elche
    No es por meter presión. :whistling: ... ¿alguna novedad?
    Salu2
    Pd: básicamente por qué fui un melón y no lo puse :notworthy:
    Última edición: 3 Sep 2017
    A Tamara, Kiliateca y Clarck_ les gusta esto.
  11. Alvica
    Alvica Forero Activo
    Ciudad Real
    A ver una pregunta, que no me ha quedado claro.
    No me ha venido todavia el coche pero yo si pedi el ACC y como es normal lleva de serie el front asist, eso quiere decir que llevo camara delantera?
    Yo creo que no.
  12. Davidjm206
    Davidjm206 Forero Novato
    Creo que la cámara está dentro del equipamiento de serie del Style, viene como Asistente de salida involuntaria de carril.
  13. moli
    @Davidjm206 te agradecemos el que decidas animarte a participar actívamente en el foro del Club; sí debo sugerirte el que pases por la zona de presentaciones y hagas lo propio, así podremos darte una bienvenida adecuada.
    Saludos. ;)
  14. Doctor82
    Doctor82 Forero Experto
    No. Son cosas independientes. Tanto el ACC como el Front assist son sensores de proximidad, no les hace falta la cámara.
    La cámara delantera la tienes cuando pides la opción 360° , nada que ver con el equipamiento del Style de serie...que me corrijan si me equivoco pero creo que es así.
  15. Selui
    Algeciras
    yo solo sé que, no tengo la cámara de 360 pero si tengo camara en mi style, de hecho, ve las señales de trafico y me avisa, claro está eso hecho con el OBDeleven Of Course, luego, Cámara tiene , tenga o no los 360..
    A Doctor82 le gusta esto.
  16. Handyman
    La cámara 360 grados está ubicada encima de la matrícula y es independiente de la cámara de vigilancia del entorno que está ubicada a la altura del retrovisor interior que viene de serie en todos los modelos Desconozco si el reference la tiene, pero me atrevería a decir que también.
  17. AtecaDSG
    AtecaDSG Forero Experto
    Una cosa es la cámara que va en el retrovisor (entiendo que esta lee las señales) y otra es la que va sobre la matrícula delantera (que junto con la de los retrovisores y matrícula trasera) hará los 360°
  18. AtecaDSG
    Nos hemos cruzado respondiendo :p
  19. Doctor82
    Gracias por la aclaración. Me he liado con las funciones, porque pensaba que se refería a la visión propiamente dicha...:thumbsdown:
  20. Alvica
    Ciudad Real
    Osea que yo en mi style plus a parte de llevar el acc y el front asist que los llevo, tambien llevo camara para detectar las señales?
