Video exterior e interior Ateca
Buen vídeo. Lástima que no haya sido uno con el techo panorámico
Eso que hacen las luces a los 54segundos que es? Es efecto de la cámara o una opción?? o_O
Ja ja ja. no lo había visto, algo debe ser, poner en marcha o parar....
Es verdad, los leds parpadean aunque la vista no lo aprecia, el refresco de los mismos varía.
Probad a enfocar con una cámara digital a un panel led, veréis que estan en contínuo parpadeo.
Puede que sea el efecto aliasing de la cámara, pero el otro día leí un mod con el vagcom que me llamó la atención: "Hacer que las luces de día (DRL) se desvanezcan/aparezcan progresivamente al conectar los intermitentes (FULL LED)" que se puede ver en este hilo: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938
¿No podrá ser algo de esto?
El efecto "antialiasing" de la cámara es otra cosa. Está relacionado con el efecto "dientes de sierra" en líneas rectas oblícuas.
El hecho de ver los leds de esa manera está relacionado con la velocidad de frames por segundo a la que está hecho el vídeo. Lo mismo pasa con los vídeos de helicópteros en los que parece que el rotor gira muy despacio.
Gracias. Es lo que pensaba, viene por la cámara pero ya me dejo un poco dudoso...
Lo que dices de las líneas oblícuas es correcto, pero se habla de él en imagen fija (fotografía). En video se llama efecto aliasing a eso que dices de las hélices del helicóptero que, efectivamente se produce por grabar a una determinada frecuencia (frames por segundo) un objeto que se mueve a otra frecuencia distinta. Está relacionado con el efecto Moire, el teorema de Nyquist, etc. En este caso por la grabación del vídeo, probablemente a 30 fps (30 Hz) y el refresco de los leds de la regulación electrónica de la intensidad luminosa, a una frecuencia mucho mayor (y no múltiplo de la otra). ;)
Y vendría eso de serie? Pa que? o_O
No creo que venga de serie, y seguramente sea el efecto aliasing, pero entonces, ¿qué será esa opción de que las luces desvanezcan/aparezcan periódicamente? No he encontrado ningún video por la red...
No quería dar una explicación muy en profundidad sobre vídeo/fotografia ;) en un foro de coches pero tienes razón, he mezclado conceptos de fotografía y vídeo que son muy diferentes:thumbsup:
Dejando ya el asunto de las luces led, que me estoy desviando ya mucho del tema del hilo :oops:, lo que yo comentaba de la opción del vagcom debe ser esto:
por lo que creo que al ateca no se le puede aplicar ya que lo hace de serie, pues las luces diurnas y el intermitente son el mismo grupo óptico LED.
Es un foro de coches pero nunca viene de mas información para acostarse mas sabios
