Yo he visto en Aliexpress algunos protectores en vidrio templado para los cockpits de VW Golf y Tiguan, pero no para el ateca. Seria una buena opcion ponerlo para proteger la pantalla o puede generar problemas a la larga?
Nose si va aquí mi problema si no es así perdonad.. desde hoy me dado cuenta que el cuadro instrumento que va en medio del velocímetro del lado derecho.. cuando quiero configurarlo desde la pantalla multifunción no me deja.. si cambia cuando le doy a vista 1 2 3 etc pero cuando le doy para arriba o para abajo no cambia en el coockpit es más en la multifunción pone x ejemplo distancia y en el coockpit pone autonomía.. (SOLO ES EL LADO DERECHO) sabéis si eso se puede bloquear o algo.. porque a lo mejor e tocado algo y por eso se a quedado así.. Gracias
En las vistas desde la pantalla central debes poder configurar los dos circulos internos dentro de las dos esferas de rpm y velocidad. Lo mismo que pones uno debería ir el otro
Lo sé. Pero hubo un momento que no me dejaba personalizar el circulo interno derecho. Al igual que hoy tenía el circulo izq la música y me decía que la pantalla principal (la multimedia ) estaba apagaba y en realidad estaba encendida... apague la radio la encendí y ya lo pillo. Nose si os habrá pasado eso
Algo así no me ha pasado nunca. Si se repiten estos fallos, mejor que lo comentes en el concesionario
Si te parece, se peta el panel central y le van a poner problemas. No golpe, no problemo Que suerte que haya sido en garantía, cruzó los dedos. Yo diría que la pantalla está bien, a mi eso me huele a conector quemado que no transmite su parte de la imagen, pero solo especulo.
buffff! ahora que no se pongan tontos diciendo que hayas ejercido mucha presión al limpiar la pantalla o cualquier gilichorrada. Espero que no tengas problemas
Esta tarde el cuadro ya habia vuelto a su estado normal como si nada hubiese pasado... De todas formas ya he mandado las fotos a fabrica y echo la consulta pertinente para tramitar la garantia. Voy a ver si se puede poner un cuadro my 19 o 20 pero lo veo dificil. Un saludo
El mio de Junio del 2018 a dia de hoy 2021 sigue con la misma version y no me han actualizado mas. Dado que se me sigue quedando congelado, no se si os pasa a vosotros? Descripción del sistema: KOMBI Número de software: 5F0920790 Versión de software: 0630 Número de hardware: 5F0920790 Versión de Hardware: 512
Hola buenas ! Con tu VC puedes ver más info dentro de las esferas y configurarlas o eso es con el que termina en “A” Muchas gracias!
