alguien sabe si el problema de las ventanillas (eso de que bajan lo que quieren cuando quieren) está solucionado??. Porque el otro dia lo cogi del concesionario de hacerle unos arreglos, entre ellos el modulo de los elevalunas de la puerta del conductor, y ese problema no me lo han resuelto y no saben que decir.
hola, a mi, mi touran a veces me baja a golpes, es algo raro, pero intento darle un toque para que baje del todo y como que se paran. Yo pensaba que no le daba bien, es lo que te pasa?? Salu2
Si das un toque rápido bajan hasta abajo y si dejas pulsado el botón a la tecla bajan hasta que sueltas. Yo creo que es el funcionamiento normal para el ATECA. En cambio en mi León MK2 le des un toque o insistas bajan hasta abajo. No obstante todo esto se puede modificar con VAG-COM u OBD-11. La otra opción es que te lo programen en el concesionario. Saludos. .
En electrónica de la puerta del conductor se puede habilitar la función " short drop" pero no está probada y nuestra lógica programada para el motor del elevalunas la encuentro ya estupenda y veo innecesario activar eso.
A mi me costó un poco adaptarme al tacto singular de los elevalunas del Ateca. Estaré mal acostumbrado
Gracias por las respuestas. Parece que va bien. Se ha quedado con la memoria del recorrido y ahora me baja hasta abajo del tiron. Según leí en otro hilo es un “problema” generalizado y dando tres toques al módulo una vez que ha bajado, termina de bajar del todo. A la mia ya no necesito darle esos tres toques porque baja prácticamente hasta desaparecer dentro de la puerta ( se quedará unos 2 mm) fuera, que es algo que no molesta nada. Espero os haya servido.
