Hola a todos, tengo un problema con mi seat ateca 2.0 tdi execelnce 190CV 4drive del 2016 me sale código de error P154B. e estado trasteando en Google pero hay muchos supuestos puntos y no me lleva hasta el problema exacta, Alguien a tenido problema con este código? Necesitaría un poco de ayuda haber por donde empiezo a mirar, le borro el código con vagcom y al día siguiente vuelve a salir, no noto nada diferente al coche va igual que antes excepto que sale este error agradezco cualquier pequeña ayuda
Hola @CristianMosu Esto no es un consultorio, es un foro. Aquí primero la gente se presenta Preséntate, nos cuenta algo de él y de su coche Muestra tu Ateca luego se leen las Normas del foro .Vamos, como se hace y se debe hacer en cualquier foro.
Hallo! El sensor de presión en el compartimiento del motor está defectuoso, la presión antes y después del convertidor catalítico en los motores DPF está mal. Un problema con los motores diésel 2.0 con 190 CV. 04L906051 en venta - | eBay Se ha caído una manguera o El sensor está defectuoso
Hola hoy e comprado el dicho sensor, me costo 65,59€ en una tienda de recambios. Llame a seat y no lo tenían en stock. y me costaba mas o menos lo mismo. Mañana si tengo tiempo lo cambio, borrare el fallo con vagcom y ya os iré contando si vuelve a aparecer. Un saludo des de barcelona
aprender el sensor de presión diferencial en otro foro. Si se trata de un 2.0 tdi, Con VCDS: 1. Elimine el mensaje de error. 2. Enseñe un nuevo sensor. VAG-COM / VCDS> selección> 01 - electrónica del motor> codificación II - 11 Introduzca 30605 (= ajuste del sensor de presión 1 para gases de escape (G450)) Entonces el código aceptado debería venir como un mensaje. Nota: Después de personalizar el El sensor de presión diferencial desconecta el encendido durante al menos 10 segundos. Alternativamente, si no hay VCDS disponible: 1. Encendido ON 2. Espere 5 segundos 3. Encendido APAGADO 4. Espere 40 segundos Repita estos pasos 5 veces después. El codificador debe estar entrenado y los valores medidos también deben reflejar esto.
y con cambiar el sensor se arreglo el fallo? hoy no e tenido tiempo de cambiarlo espero que mañana lo haga.
E buscado en el foro y solo encuentro mi comentario con este problema. Bueno de todas formas hoy e cambiado el sensor e borrado la averia y de momento el error no a vuelto a aparecer. Os iré contando hacia el fin de semana si a vuelto a aparecer. Gracias a todos por su ayuda
Hola a todos los Atequeros, después de unos cuantos días después de haber cambiado él dicho sensor de presión de gases, el choche va perfecto y no a vuelto encenderse el testigo motor. Gracias a todos que me han ayudado. seguiremos en contacto
