Temperatura interior
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por Altro71, 12 Jun 2017.
  1. Altro71
    Altro71 Forero Experto
    Polvo, niebla, viento y sol
    ¿Hay algún modo de saber la temperatura interior del Ateca, aunque sea por medio del algún mod?
    El otro día me lo comentó @Lechaguino y tiene razón. Es más, no sé ni dónde se aloja la sonda de la temperatura del habitáculo.
    Saludos desde Zgz.
    A Enrique Martin, Felix600 y Lechaguino les gusta esto.
  2. Juanki
    Juanki
    Debe llevar algún sensor de temperatura interior ya que es uno de los parámetros que utiliza el climatizador para su funcionamiento.
    Es una buena idea investigar si podemos ver su lectura en algún sitio :thumbsup:
    A ver esos gurú del VAGCOM y del OBD ELEVEN ;)
    A Felix600 y Lechaguino les gusta esto.
  3. Kasky
    Kasky Forero Novato
    Las sondas de temperatura interior tienen un ventilador en la mayoría de los coches.
    Pon el contacto y a buscar.
    Cada coche hace los chequeos de modo distinto , algunos va por ciclos , otros de más a menos , al final es un sensor de temperatura de aire (asistido por mini ventilador), no una sonda estática.
    La exterior coge referencia de varios sitios y de loas variopinto , detrás del espejo del conductor , paragolpes, líquido del limpia , suma o media de ellas.
    A Lechaguino y Juanki les gusta esto.
  4. Ajr
    Creo que en las zonas de las rejillas de los aireadores lleva transmisores de temperatura.
    En el propio panel central del climatronic, también lleva un fotodiodo, sensor para temperatura (entre las teclas Auto y Setup):
    Última edición: 12 Jun 2017
    Nostromo, Altro71, Ludemadr y 5 otros les gusta esto.
  5. Altro71
    Sí, pero, ¿cómo visualizar ese dato?
    A Lechaguino le gusta esto.
  6. RaulKO
    RaulKO Forero Experto
    Yo lo hago a través de un sensor de voltaje en la toma del mechero que mide también la temperatura, aunque es cierto que es un extra y no un equipamiento de serie.
    Que el coche cuenta con ese dato es seguro, otra cosa es que haya opción a mostrarlo en algún sitio, mediante modificación de OBD...
    A Felix600, Ajr y Lechaguino les gusta esto.
  7. Ajr
    Lamento no poder profundizar mucho más.
    Lo que sé, es que el sensor de temperatura interior va conectado al fotodiodo y que pueden medir tanto la temperatura interior como la intensidad de la radiación solar que percibe (importante para por ejemplo distinguir entre la climatización de día o de noche).
    Luego las lecturas del sensor se transmiten a la unidad de control del climatronic, quien mediante software regula la temperatura del interior.
    Hace años, en otros coches del grupo VAG, a través de una combinación de teclas se podía acceder a datos internos del propio climatizador e incluso a otros de distintos parámetros del motor. Había una serie de menús ocultos, canales, valores, etc. (se pueden ver en foros en internet).
    Hoy en día, supongo que será algo similar, pero más evolucionado y con otros medios.
    Imagino que con Vag-Com, OBD, etc. se podrá tener acceso a ello.
    A Altro71 le gusta esto.
  8. Kasky
    Kasky Forero Novato
    Miro la chuleta a ver que dice....
    Ese dato esta en el obdeleven , cosa es visualizarlo , o creo que este contemplado
    Edito.
    No esta ni el dato siquiera como contemplado.
    Ni en modulo de AC ni en pantallas ni en fis.
    A Altro71 y Lechaguino les gusta esto.
  9. Twenty_White
    Twenty_White Forero Habitual
    Mataró
    Tema muy interesante, a ver si con VAGCOM se puede hacer algo
    A Allskruspiken y Lechaguino les gusta esto.
  10. Ludemadr
    Ludemadr Forero Experto
    Pues el otro día el jefe de taller me confirmó lo mismo...que lleva el sensor ahí, entre las dos teclas.
    Y..... @Altro71
    El tío cogió un aparatito no muy grande, que medía la temperatura al instante...tanto la ambiental del interior como la del aire que salía por las rejillas.
  11. Altro71
    Sí, de esos he empleado yo alguna vez para muestreo de temperatura en diferentes zonas de los buses (cuando los estábamos diseñando).
    Nada, que nos vamos a quedar sin tener ese dato disponible.
    A Ludemadr le gusta esto.
