Hola, Hace un mes me compré un Cupra Ateca, y cuando voy en modo Confort a 70 - 80 km/h, el coche va en 7ª, pero cuando le das un poco de gas, reduce a 6ª y en esa reducción hace un ruido en la parte baja. Lo llevé al taller Seat, y me lo revisaron durante dos días, su conclusión fue que ese ruido es "normal", según han consultado a la marca Cupra y por lo que ellos han podido revisar, está todo bien y es un sonido que viene del escape al ir en modo Confort, es más, me aseguran que TODOS los Cupra Ateca en ese modo hacen ese ruido al reducir de 7ª a 6ª. Quería consultaros a todos los que tengáis un Ateca con cambio DSG-7 si os pasa lo mismo yendo en ese modo. He conseguido que me hagan un papel firmado por ellos donde exponen que ese ruido es normal, y que cualquier fallo derivado de eso se harán cargo.
No sé Rick, parece falso Fuera coñas, habría que oír el ruido en directo para opinar, pero no parece lógico que haga ruido.
Y porque no te dejan otro Cupra y con ellos dentro a ver si es verdad que hace el mismo ruido que el tuyo?Saludos.
Hola a todos/as Tienes audio, Lo puedes grabar y subir para poder escucharlo.. El coche esta cliente o frio?. A que rpm vas cuando lo hace.? Que año es tu coche?. Saludos
No me han dado alternativa , no se lo van a volver a mirar porque desde Cupra les dicen que es "normal" e imagino que mucho menos pedir un Cupra Ateca para enseñarme e ruido, lo único que he conseguido es un papel donde me aseguran que ese ruido es algo "normal".
No lo tengo en audio, intentaré grabarlo la próxima vez que lo coja. Es como un ruido metálico, como si vibrara algo, de hecho, ya me apretaron todo el sistema de escape asegurandome que era eso, pero no se ha solucionado y el sonido proviene de la parte debajo del cambio dsg cercana al motor, almenos lo que yo puedo oir cuando voy conduciendo. El coche está caliente, lo hace cuando voy en modo Confort a 70-80 km/h , en 7a no se ahora las rpm, pero cuando le das gas y baja a 6a, una vez ahí, se produce el ruido y ahi va entre 1200 y 1500 rpm. El coche es de Febrero del 2019. Un saludo,
yo por darte alguna pista ??no tendrás algúna abrazadera de las que agarran el tubo de escape suelta ?????
Solo en confort, ya que cambia antes las marchas para mejorar consumos, y de ahí que al reducir a 6a a 1200 rpm haga el ruido.
En teoría no .. se lo han estado mirando todo, incluso volvieron a apretar todo el escape y nada... Aseguran que ese ruido lo hacen todos los Cupra Ateca...
Por si te sirve de algo, yo notaba un leve tiron al parar en los semaforos, (dsg7)el coche tiene 900km , asi que me pase por el mecanico,( no conce) son especialistas en todo tipo de cambios del grupo vag y alguno mas, desde mi primer multitronic siempre he pasado por hay y cualquier problema me lo han solucionado. bueno a lo que vamos , a la cuestion y es que me hacía ese pequeño tiróncito ,así que me pasé a verlos y se lo comenté la respuesta ha sido muy clara y es que cuando vas circulando en eco a la mínima que el acelerador va con un hilo de gas y el motor puede , desconecta la caja de cambios y pasa a modo vela , a la minima insinuacion del gas se vuelve a acoplar , el problema viene cuando ademas de acoplarse tiene que hacer algun cambio de marcha , hay suele haber tirones, que aunque son pequeños , se sienten... Recomendacion del mecanico, dejala en modo normal o sport, pero pasa del eco, el ahorro en gasolina es minimo y los mecanismos trabajan bastante mas de lo necesario... Asi que ahora llevo el modo individual con todo como el eco, menos motor que lo llevo en normal, ahora todo fino fino!! espero que os sirva
Hola, por si quieres probar, si pones el motor en ECO también en el modo individual, ya no se activa el modo inercia (a vela). El mío es MY17. Saludos.
Hola, El mio no hace ningún ruido al cambiar en modo eco, sí tiene un poco de vibración al ir el motor a pocas revoluciones. Si tienes tiempo, como te ha dicho un compañero, llama a algún otro concesionario y pide una prueba y lo compruebas tu mismo. Por experiencia, en la SEAT cualquier cosa en principio es normal, salvo que milagrosamente topes con alguien que sepa hacer algo mas que mirar el ordenador. Insiste. suerte
