Buenas a todos, Mi Ateca tiene 3 meses y 2500km. Motor 1.6tdi 115cv. Hace dos días de eso, note que al salir del parking donde aparco, el coche hace un ruido agudo muy pronunciado sin motivo aparente. Ha alguien le pasa o pasó lo mismo? Que podría ser? Gracias
Hola a todos/as Lo puedes grabar?. De dónde viene.. Si das información podríamos saber más Ej: Habitáculo Caja cambios Motor Techo. Etc... Gracias Saludos.
Sin problema. Esta tarde he de sacar el coche e intentaré grabar el sonido para que os deis cuenta. Es fuera del coche eso fijo.
Hola, ayer intenté grabar el dicho ruido y no volvió ha hacerlo. Quedaré atento estos días por si pasa de nuevo
Buenas compañeros! Ahora al ir a trabajar volvió a hacer el dicho ruido. Os comento mi observación: Realmente no era tema de en frío o caliente. El ruido suena cuando, después de haber estado parado en un semáforo con el S&S, vuelvo a ponerme en marcha. Es un ruido estridente al nivel de los frenos. Como si después de que el sistema S&S estuvo en funcionamiento, no soltaría bien y provocaría un frotamiento con el disco de freno. Os a pasado? Voy directo al conce? Que os parece?
Suena a que patina una correa. Probablemente por causa de la demanda que hace el compresor del AA. Debes ir a que te la tensen.
Sin tener el AA puesto suena? Y es eso, por lo que vi, es cuando salgo de estar parado con el S&S tanto en semáforo como parking. A ver qué me dicen
He deducido que podría ser el AA por la demanda de potencia que produce, y el calor que está haciendo. Puede ser cualquier otro elemento movido por correa, como el alternador.
Buenas, mirá lo desconecte y no me hacía el ruido. Al llegar al trabajo, antes de entrar en el parking, lo volví a poner para escuchar la diferencia. Fue entrar en el parking y volvió a hacer el ruido y al girar en las curvas cerradas del parking se escuchaba a mayores un clac clac clac pero no muy fuerte. Mañana al salir del taller ya os iré informando
Bueno pues vuelta del taller. En un primer momento el mecánico pensó que podía ser una gravilla entre el disco y el protector metálico. Desmontaron ruedas delanteras y discos y todo ok. Fue salir del taller, llegar al parking y bum otra vez el ruido. Vino el jefe de taller conmigo y a el le suena a nivel de los frenos traseros. Cómo si frotaba la plaqueta una vez que me pongo en marcha. Me ha de llamar para fijar una fecha para comprobar ere trasero, discos, plaquetas y sistema S&S. Mientras a seguir con el ruido. No hay riesgo de desgaste ni de perdida de fuerza freno pero molesta y más en un coche nuevo.
Ostra no les dio tiempo ha mirar los 2 trenes trasero y delantero, yo no descartaría el autohold como te dijo Pako, ¿probaste a llevarlo desactivado?
Por desgracia no les dió tiempo y tenían el taller petado de coches. Probé quitar el Autohold y cuando lo quitó, no hacia el ruido. Hoy vino el jefe de taller conmigo y probamos parar el coche, encenderlo y poner el coche en marcha y lo hace. Teóricamente, la semana que viene tendré que ir de nuevo para que desmontar el ere trasero y comprobar de donde viene el maldito ruido
Pues igual el tema viene por ahí que no despega el autohold de todo o cualquier otra cosa..Ya saves estas cosas mecánicas tienen sus historias y al final seguramente sea una chorrada. No te preocupes que ellos le buscarán la solución. Saludos Cedri
Gracias @Carlsferry Viendo la atención que me dieron hasta ahora no dudo en que encontrarán el fallo. Saludos
Yo también pensé en el autohold ahora al ver el hilo, bueno, lo importante es que está en buenas manos, Compostela Motor, no?, y darán con la solución...los temas estos de ruidos a veces son muy latosos de identificar, pero luego al final no suelen ser nada grave... Ánimo y ya nos contarás....
