Pues mira que tuve uno cerca en la conce de Ateca y no me fijé...Hola, en los MY18 la parrilla delantera y el hueco de los antinieblas vienen en negro brillo, pero y en la parte trasera? no he leído nada sobre ello.
Me refiero a esta parte (obviar que este el el FR) Ver el archivo adjunto 14713
Yo le acabo de coger del conce y la rejilla esa no es brillante como las delanteras.
Gracias por aclararlo, la verdad es que me resulta incongruente y cutre que sea asi.
Son el mismo material y haciendo la misma función de "embellecer" solo que una pieza delante y otra detrás, no tiene sentid6que no sean del mismo acabado.
Hay una pequeña diferencia entre el FR y el resto, que es que la defensa del FR va del mismo color que la carroceria, y esa rejilla en el resto es parte de la defensa trasera que va en el mismo color, de hecho creo que la rejilla no es una pieza a parte, si no que va con la defensa. Por lo tanto cambiar esa rejilla no sería tan facil como parece creo yo.Ese tipo de cosas son cuestión de la marca... yo siempre lo digo, podemos estar más o menos de acuerdo, pero no hay nada que podamos hacer al respecto.
Es como criticar, por ejemplo, que en el Style el tapizado del techo sea Beige y en el Xcellence negro... uno puede decir porqué es así o pensar porqué no es al revés, o porqué no dan la opción en uno de tener el otro... Al final son decisiones de la marca que, lo entendamos o no, algún sentido deben tener.
Posiblemente, en este caso, el sentido es aportar al FR un toque de diferenciación adicional con respecto a los otros niveles de acabado...
Entiendo lo que quieres decir Raúl, pero en este caso concreto no lo veo así, en el ejmolo que pones del techo, pues es según el acabado que elijas, el tema de las rejillas en este caso, lo veo como si tuvieras un retrovisor de cada color, o las molduras laterales de la izquierda en gris mate y las de la derecha en gris brillo.
Me refiero a que es la misma pieza, solo que una corresponde a la delantera y otra a la trasera, igual que las molduras laterales, unaas para izquierda y otras para derecha pero son para lo mismo.
No se si me explico, no es una crítica hacia seat, sino una crítica estética.
Tienes que cambiar defensa entera me parece.Para poner esa rejilla trasera en glosy,hay que Poner el paragolpes entero l se puede acoplar al actual,pregunto por que no tengo ni idea
