Hola, he estado revisando el foro y no hay nada parecido. Os cuento mi problema: Con el VAG COM Version 17.8 EST intento recodificar la centralita 09 y me da mensaje de "No compatible....". Alguien que haya conseguido recodificar esa centralita en nuestro Ateca?, si es que si indicadme que programa y versión habéis usado?. El programa que uso es una version 17.8 comprado a Mundodiagnostico, que me reconoce la unidad me deja entrar en la misma pero al dar a Codificar "Ayuda Codif. Larga" me da error. Saludos
Tu coche de que fecha es?.... Eso mismo me salio a mi al enchufarlo a uno de mayo de este año con el 17.1.3
Ok, entonces sabrías una forma de pasar de long coding a adaptación?, lo que intento es poner el byte 06 / bit 6, y corresponde a subir ventanillas solo presionando un botón sin tener que dejar pulsado todo el rato.
Si te comento que no se accede a long coding será que no puedes hacer eso. Seguramente quieras probar una modificación de otro vehículo para el Ateca?
Entonces no se puede poner el Ateca en modo subir ventanillas de continuo con un solo toque de boton?
Si se puede hacer con Obdleven se puede con vagcom lo que hay que trasladar los pasos al sistema de vagcom....que mod exactamente quieres hacer?
A ver Javind, me refiero a hacerlo desde fuera con el mando a distancia pulsando o con la manija de la puerta del conductor desde luego desde afuera, (ya lo hago desde dentro con un clic a los botones interiores de los elevalunas que las suben del suben del tiron, desde fuera con el mando suben pero despues de pulsar un rato y ademas no de continuo pues dejas de pulsar y se paran). Butanex quiero hacer lo que he dicho antes pero con un mods de VAGCOM pero no por Codificacion, sino por Adaptacion (10), modificando algun canal supongo. Gracias a los dos por contestar
De un toque está prohibido desde hace años, la última que recuerdo es una alarma Cobra en un Golf del '92. Hay que supervisar el cierre, porque pueden haber accidentes de pinzamiento.
