Yo por mera curiosidad estuve mirando con el obd11 el ralentí, tiene un régimen teórico "fijado" que varía en función de que elementos se conectan y piden consumo eléctrico. No es descabellado pensar que fácilmente llegue a 900 por cualquier motivo. Tampoco he realizado pruebas pero como saqué capturas os las pongo. Estaba parado y no se me ocurrió salir con el conectado a ver que decía al subir a 900. En las diferentes capturas veréis valores diferentes del régimen teórico, el de encima es el régimen del motor en marcha.
yo he hecho pruebas,con el motor a temperatura de servicio,conectando luneta termica,climatizador,luces etc,y el ralenti no sube de 750rpm cuando va bien,y tambien hice pruebas de cuando se sube el ralenti a 900 y pico,y sin tener ningun gasto electrico,sin clima,sin luces,sin luneta termica ni nada que demande consumo,el ralenti sube igual a 900 y pico,con lo cual a mi me hace pensar que es un bug o fallo del sofware de gestion,o que algun elemento electronico no funciona bien...
Me imagino que si se hace un "restaurar ajustes de fabrica" puede ser que haga un reset y deje el software ok,no?
no lo creo,ya que si es un bug,forma parte del software de gestion (mala programacion),y solo se puede corregir mediante actualizacion
Buena excusa para hacer una repro Realmente puede ser un bug, habría que hacer una estadística de fechas y modelos para ver si existen coincidencias. A mi rara vez me lo hace pero lo he visto a 900 rpm si motivo aparente.
jajaja si es buena excusa si.yo ya tengo controlado en que circustancias y como forza a que lo haga.solo me lo hace cuando le exijo al motor durante un tiempo.ahi me lo hace siempre.ahora si un dia salgo con el coche de tranqui,no lo hace...probad a ir circulando con el y meterle caña durante un tiempo y vereis como las rpm se plantan en 900 y pico
Pues yo este viernes me acercaré al taller a ver si hay noticias y para apretarles y se pongan las pilas
bueno,pues me acaban de llamar del taller,y ya tengo respuesta oficial de seat os la imaginais no?? pues que es normal.tocate los wevos (con perdon).os cuento lo que me han dicho,que en parte tiene su logica,pero en parte te hace pensar que te estan tomando el pelo y me explico; la respuesta es que el coche cuando sube a 950rpm es por que esta recargando la bateria....y lo que yo le he comentado al chico del taller que por cierto me han dado un trato impecable,es que la ultima vez que me lo hizo,se tiro toda la noche con las revoluciones a 950,y eso es muuuuy extraño,y que solo se de en las circustancias de cuando le meto achuchones al motor...y NUNCA cuando lo llevo relajado.que pasa que cuando circulo con el normal,de noche,con clima puesto,luces,radio y luneta,el coche no recarga la bateria??? ya veremos como acaba todo esto.pero la respuesta oficial de seat es esa.NORMAL.me estoy empezando a asquear un poquito de esta marca.saludos
Pues vaya, a ver en parte bien porque te quitas un peso de encima porque nada esta mal pero por otro lado lo que tu dices... A mi aun no me han llamado
a mi me lo hace en cualquier circunstancia y achuchones no le he dado todavía, voy relajadito, no se tiene su lógica, quizás a los que usan start stop no se lo hace y solo lo hace al quitarlo y así recarga la batería, a ver que me dicen a mi que será básicamente lo mismo
a mi si pq porque solo he usado el modo normal una vez, hace poco leí usuarios del Renault kadjar que también se lo hacía y les dijeron lo mismo que era para cargar la batería
yo creo que la bateria se recarga mejor con regimenes de motor mas altos,como puede ser en movimiento,pero de todas formas,si esto es asi,a mi cuando me lo hace me vibra el volante,y eso ya es bastante molesto
Buenas a todos, he llegado del taller y me comentan que nada que la seat dice que es un sistema de carga de la batería que la centralita manda subirlas un poco por cualquier motivo díganos de carga pero pero ue, no es un fallo ni nada, más o menos es lo mismo que le comentaron al otro forero, aun así dice que me han actualizado el software pero no quiere decir que eso vaya a cambiar y no ha cambiado porque me lo hizo una vez después ja ja ja pero nada en principio es todo normal
