Después de que en el post de codificaciones me iluminen sobre este fallo estático y me recomienden ir al taller, también me recomiendan mirar el fusible de la luz de freno. Después de mirar y remirar el manual no me aparece el número del fusible de la luz de freno además de que las laterales si funcionan y entiendo que será el mismo fusible. Agradezco una ayudita de los sabios del foro. Gracias.
Yo miraría el cableado, lo mismo que sucede con los motores del portón, lo mismo se te ha cortado y por eso no funciona y te da fallo
eso es desmontar porton y ver si llega tension a ese conjunto de leds. quizas tambien simple desconexion. el otro dia me fije que el marco de plastico de la luneta esta salido de 2 grapas. no se como ocurrio y porque, portazo no fue porque llevo porton electrico.
Por lógica, no deben ir todas las luces de freno en el mismo fusible. Si se fundiera, fallarían todas, normalmente, va en 2 -incluso en 3- fusibles. Ahora no tengo acceso a la documentación para tratar de averiguar el número de fusible. Lo intentaré más tarde.
Si me puedes dar esa información te lo agradezco. Si es cable roto paso por el taller y que lo solucionen, mirar un fusible si se hacer......
lavas mucho el coche? en algunos casos les entra agua y se acaba sulfatando la placa. Si tienes ganas, saca luz y revisa con un tester que le llegue corriente cuando pisas el freno, y ya de paso revisa la placa electrónica. Si no las tienes, al taller y que hagan su trabajo
Cambiada la luz de Freno en garantía y sin problema. He visto cuando lo hacían que el desmontaje no es muy fácil. Muchas gracias por vuestras opiniones.
