Líquido limpiaparabrisas
Algara
Hola,
Quería saber si el líquido limpiaparabrisas tiene que tener alguna especificación o vale cualquiera que vendan en alguna gran superficie o similar.
Hola,
igual para algunos es una tontería o guarrada pero yo le pongo agua destilada o hervida con vinagre y a sin llevo cientos de años
¿Pero lo hierves todo junto o primero el agua y luego añades vinagre?
no hombre se hierve solo el agua :roflmao::roflmao::roflmao: por supuesto el vinagre del que venden en el súper de limpiar
Hola,
Cualquier limpiaparabrisas de gran superficie, píllalo cuando esté de oferta por 3 euros o menos la garrafa y la rebajas con agua del grifo o agua descalcificada, más que nada por el olor tan fuerte que tienen (para mí gusto) así por el mismo precio tienes el doble de litros y la limpieza es prácticamente la misma.
Por cierto, ¿hasta dónde se debe rellenar, hasta el tapön?
Este depósito tiene un cuello muy estrecho y alto y no parece tener ninguna marca, como la del bote de expansión.
Por curiosidad, ¿por qué la hierves?. Si es agua del grifo, ya no tiene gérmenes, que es para lo que serviría hervirla.
Pues @pinarello, siento decirte que hirviendo el agua lo único que consigues es una dosis más alta de cal y resto de metales más pesados que no se evaporan. Diferente sería que usases el agua resultante del vapor.
Si que es verdad que el vinagre va muy bien para limpiar los cristales, pero yo alguna vez lo he usado y huele una peste después el coche....:sick:
Una duda que me invade... si llevas cientos de años haciendo eso: Cuál es tú edad? :eek::thumbsdown:
jeeeeeeeee es una frase que se suele decir cuando utilizas algo durante mucho tiempo ,si es cierto lo de hervir el agua pero es otra alternativa al agua directa del grifo ,
la edad yo ya soy casi puretica ya tengo 58 tacos :(:(
solamente para quitarle algo de su dureza y que no deje tanto residuos de cal en el depósito aunque el vinagre contrarresta bastante estas durezas a mi me funciona
yo voy rellenando y con una pequeña linterna observo y cuando veo el agua paro
No hagáis inventos, que es líquido de limpia parabrisas no el cartucho de la impresora, que por lo que vale una garrafa, a liarse en la cocina para conseguir, un brebaje, que luego te va aromatizar el coche a tienda de pesca salada no vale la pena.
Lavaparabrisas Elimina Insectos 5 L - KRAFFT - 14786
La dureza del agua viene del contenido de sales de calcio y magnesio que pueda tener. En ningún caso estas sales disminuyen por hervir el agua, al contrario, si dejas que se evapore, aumentará la concentración en proporción a la cantidad evaporada.
Pensaba que en Barcelona teníais agua de poca dureza...
hombre de esto creo que se un poquito soy farmacéutico siempre tengo agua hervida en casa por cientos de litros halla como 300 litros por el tema de acuarios ,y vuelvo a repetir que está agua acompañada de vinagre de limpieza deja nuestra luna del Ateca niquelaos ,no rizemos el rizo como dice el refranero ;);)
En mi caso lleno con agua destilada y le pongo un bote pequeño de Wurt para limpiaparabrisas.llevo años usandolo y sin problemas.
Muchos de esos productos que venden en gasolineras y supermercados terminan haciendo una costra blanca.
Es una botella pura y dura, cuando la usas baja el nivel y listo, no lleva presión ni nada por el estilo. Con llenarla hasta 2 dedos del cuello o hasta que asome el líquido por el "colador"... es suficiente.
