Instalar volante FR con levas a un excellence
crake
Valencia
Hola a todos, tengo la posibilidad de cambiarme el volante (Excellence) por uno de un FR, pero el FR lleva levas. Alguien me podria decir si es valido, si hay que hacer algo especial que solo se pueda hacer en taller. O es como si quitase uno normal y pusiese el otro.
Muchas gracias
Laut ETKA gibt es 15 verschiedene Lenkräder und die gleiche Anzahl von Airbags.
Dann muss der Airbag beim BCM registriert werden.
Viel Spaß damit
Viel Spaß damit
Gracias por contestar, aunque no me ha quedado muy claro porque aunque haya 15 volantes diferentes en el ETKA supongo que, en cuanto a las fijaciones, no habran tantas variaciones.
A ver si alguien me lo puede aclarar. ;)
El problema es que el volante debe adaptarse exactamente a su Ateca.
El accesorio es el mismo para todos: 1 tornillo.
Necesitas los botones multifunción correctos
Los botones Tiptronic apropiados y
alguien que pueda quitar e instalar el airbag
y luego lo codificó todo en su Ateca.
Gracias por la contestacion, la verdad es que ahora estoy mas liado que antes ya que tenia entendido que estos volantes eran validos para todos los Ateca, incluso para otros modelos de Seat.
Creo que @Polar está en lo cierto, pero creo que en tu caso la dificultad aún es mayor por las levas, que requerirá mayor codificación.
@Polar se refiere a que ponerlo no es el problema, deben ser todos iguales, 1 tornillo, pero la codificación tendrá su aquel.
Gracias por responder, creo que buscare uno normal, que solo sea quitar y poner.
Todos los volantes para el Ateca.
Mira los números y letras al final.
¿Qué pasado contigo? No tengo idea.
575419091C GVO , 575419091 GVF, 575 419 091 G
Ateca Lenkrad | eBay
