Hola a todos. Quisiera saber si a alguien le ha ocurrido que con el capó abierto (sin subir), no le permite el funcionamiento de los limpiaparabrisas?. Creo que en algunos modelos de Mercedes ocurre también. Gracias
No lo he comprobado, pero puede tener su lógica, como medida de seguridad. Igual no es un fallo, puede que sea así
En este caso, habría que sumar otro motivo a un supuesto fallo en los limpias. -Fusible -Motor de los limpias -Palanca de selección -Micro de indicación de capó abierto. Y también, como le ocurrió a mi primo, Que te roben los limpias.
No sé, yo pensaba en la posibilidad de que pudiera ser que al desbloquear el capó, automáticamente y por seguridad se interrumpiera el funcionamiento de los limpias para evitar choques o contactos entre ellos, entre capó elevado y limpias en funcionamiento, situación que es rara de ver.
Hola a todos/as. NO es un fallo. Cuando se abre el capó queda deshabilitado los limpiaparabrisas delanteros. En modo de seguridad. Saludos
Efectivamente, es normal sobre todo en éste tipo de limpiadores que están un poco mas "abajo" cuando no están en uso, ya ven que para cambiarlos o para poner algún cobertor para proteger el cristal de la Nevada, las pones en modo "servicio". Si se activaran, es probable que por el diseño del capó y del propio Sistema, chocaran con el y dañaran los limpiadores, su Sistema motor o el capó. saludos.
