Muchas gracias por lo menos me das una pequeña esperanza espero que sea eso entonces ya yo me pongo a trastear a ver si lo encuentro gracias por tu ayuda @Carricoa saludos
Hola, llevar la llave encima cuando "patees" el pedal virtual, si la llave está dentro o lejos del maletero no "chuta" Saludos
Importante llevar la llave encima, yo al principio intentaba abrirlo con la llave dentro del coche... y como que no iba, hasta que me di cuenta que la llave tiene que estar al lado del porton.
Buenos días compañero, como te comentan. debería estar activado de serie pero si no, mira en ajustes en el apartado de cierre de puertas etc hay una casilla que pone " easy open " deberías tenerla activada. De todas formas colócate detrás del parachoque trasero centrado con la llave y da, literalmente, una patada debajo del coche y acto seguido apartate hacia detrás, si no te apartas no se abrirá. A mi cuando me lo entegaron creía que no iba y era que no me apartaba... desde entonces ha funcionado siempre al 100%. Ya nos dirás compañero..
Yo tengo un xcellence con portón electrónico y con botón de apertura desde dentro del coche. Y mi pregunta es como se si tiene pedal virtual? Pruebo a pasar el pie por debajo y no abre. Y me dijeron que si tenia
Comprueba que tengas la casilla easy open marcada en el infotainment. Y luego, para que abra ten en cuenta que una vez dada la "patada" tienes que retirarte rápidamente un poco hacia atrás, si no no abre...
Buenas tardes. Soy nuevo en este foro y me acabo de comprar un Seat Ateca Xcellence y me gustaria que alguien me ayudara. En la zona donde se pone el pie para abrir el maletero, debajo del porton trasero hay una especie de agujero un poco menos que el largo de la matricula, donde se ven los cables de los sensores. Me falta una tapa ahí o eso es asi? Porque claro, ahi se mete agua y suciedad y ya no se si eso es normal. No se si me explico
Vale, creo que puede ser esto. Me preocupa los dias de lluvia que entre a toda la electrónica y detectores que hay dentro De serie con homologación de remolque?
Una pregunta, he estado mirando el configurador y me asalta una duda, si añado el pack del pedal y apertura eléctrica, también se cierra dándole al botón no? Y esta opción también trae el sistema kessy para abrir la puerta con solo acercarte? Es que quería añadir lo de la llave kessy y el cierre eléctrico y no se si con la opción del pedal viene todo esto incluido. Gracias
