Duda cambio de llantas
Tema en 'Llantas, Neumáticos, Frenos y Suspensión' iniciado por Javimitsu, 29 Oct 2016.
  1. Javimitsu
    Buenas gente, a ver si alguien lo sabe a ciencia cierta ya que he leído sobre el tema pero no me queda claro.
    A mí me gustaría tener un segundo juego de llantas para poder poner unos neumáticos de invierno M+S (copo de nieve). Las llantas las compraría de segunda mano de algún León,audi, etc...
    Según tengo entendido el Ateca como muchos otros lleva sensor de la presión de los neumáticos. Si pongo otras llantas me saldría en el tablero algún error? Porque creo que el sensor lo lleva en la llanta, no?
  2. Juan59
    Juan59 Forero Experto
    Broto (Huesca)
    Hola @Javimitsu Yo tambien quiero hacer lo mismo y no habia pensado en los detectores de presion
    Lo que hare sera bajar las ruedas al conce. y que me los pongan.
    Porque el me dijo cuando le pregunte por las gomas de nieve que cuando quisiera me las cambia y las de verano me las guardaria,
    pero si tengo las ruedas completas el cambio de temporada lo haria yo.
  3. Javimitsu
    Aah @Juan59, pues si, si ponemos los sensores ya estaría, yo he mirado llantas de segunda mano y salen bien de precio y así bajo de perfil y me sale más económico el neumático. Yo ya tenía en mi anterior coche un Mitsubishi un juego de neumáticos de montaña y me hacía yo el cambio en casa.
  4. Rcg
    Rcg Forero Novato
    No lleva sensor de presion, el aviso de baja presión se detecta mediante el ABS, me explicó, cuando una neumatico da más vueltas que otra quiere decir que existe una anomalía en la cubierta.
    A Pampín y grr1200 les gusta esto.
  5. Javimitsu
    Ah, gracias @Rcg! No lo sabía cómo funcionaba el sistema, mejor entonces
  6. Felix600
    Una pregunta. Si pincho, cambio la rueda,¿va a dar error el sensor de presion? cuando vuelva a poner la original ¿habra que volver a ajustarlo?
    Entender mi pregunta, vengo de un Córdoba con 16 años y no tiene nada de eso por lo cual estoy un poco perdido.
    Gracias.
  7. Rcg
    Rcg Forero Novato
    Si la llevas a la presión correcta no te dará aviso porque no lleva sensor, la válvula es estándar no es como otros vehículos.
  8. Felix600
    Ok. Gracias.:thumbsup:
  9. Juan Carlos
    Juan Carlos Forero Experto
    Mallorca
    Si no voy equivocado con cada cambio de neumáticos o reinflado de ruedas tienes que equilibrar el sistema desde la pantalla central. Viene especificado como en el manual.
    A grr1200 y Felix600 les gusta esto.
  10. Felix600
    :thumbsup: a ver si no me lío mucho..
  11. Rcg
    Rcg Forero Novato
    Eso es, botón car, ajustes, Neumaticos, set y confirmar.
    A Pampín, Juan59 y Felix600 les gusta esto.
  12. Felix600
    Entonces no sera muy complicado.
  13. Rcg
    Rcg Forero Novato
    En cuanto lo hagas un par de veces lo harás de carrerilla
  14. Juan Carlos
    Mallorca
    @Felix600 te dejó imagen del manual. Lo pone claro y no es complicado en esa pedazo pantalla:roflmao::roflmao:
    Pampín, Felix600, Juan59 y otra persona les gusta esto.
  15. Felix600
    Si es que me tengo que leer el manual... Que soy muy perrete..:roflmao::roflmao::roflmao:
    A Juan Carlos y Javimitsu les gusta esto.
  16. Juan59
    Broto (Huesca)
    Efectivamente no lleban detector he leido el manual y se regula como dice @Rcg Gracias por la aclaracion.
    Entonces @Javimitsu no tendremos problemas para tener un juego de ruedas para cada temporada.
    Para mi seria una suerte que valieran las llantas del montero porque tengo un juego cuando tenga el bicho lo mirare.
  17. Javimitsu
    Gracias @Felix600 y @Juan Carlos. @Juan59 si es de un Montero no te servirán, tienen 6 tornillos y las del Ateca tienen 5. Pero bueno puedes venderlas como hice yo y mirante unas del grupo Vag con 5 tornillos.
    Yo cuando tenga la ficha técnica en la mano y vea las medidas que se pueden homologar y junto con el 3% de margen buscaré un diámetro que sea económico.
  18. Juan59
    Broto (Huesca)
    @Javimitsu yo hare lo mismo porque del grupo vag de 5 tornillos hay 2 5x110 y 5x 112 y no sabemos el diametro central.
  19. Javimitsu
    Si, tendremos que esperar @Juan59
    A Chmadriles le gusta esto.
  20. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    Efectivamente, al reajustar la presión o cambiar neumáticos hay que hacer reset en pantalla-Car.
    Respecto a poner ruedas de invierno hay que tener en cuenta que tienen que venir en la fiche técnica, si no, no se pueden poner.
    En mi caso, en un 190CV que viene de serie con 225/50/18, de invierno solo se puede poner una M+S 215/60/16.
