Amigos, encontré donde viene la info, manual SEAT Ateca 2020, pag 278 y cito:
Modo de inercia El modo de inercia permite recorrer ciertos tramos sin hacer uso del acelerador lo que permite ahorrar combustible. Utilice el modo de inercia para “dejar rodar” el vehículo con antelación.
Activación del modo de inercia Condición: palanca en posición D, pendientes inferiores al 12 % y velocidades entre 20 y 130 km/h (12 y 80 mph). ● Retire suavemente el pie del acelerador. Se mostrará la indicación en el cuadro de instrumentos , desaparecerá la marcha insertada y en el consumo actual aparecerá el texto Inercia. El cambio desembragará automáticamente y el vehículo rodará libremente, sin efecto del freno motor. Mientras el vehículo rueda, el motor gira al ralentí.
Interrumpir el modo de inercia ● Pise el pedal de freno o bien el acelerador. Para aprovechar de nuevo el modo inercia del motor basta con volver a retirar el pie del acelerador. La aplicación combinada del modo de inercia (= tramo prolongado con menos energía) y de la desconexión por inercia (= tramo más corto sin necesidad de combustible) permite mejorar el consumo de combustible y el balance de emisiones. En el caso que el vehículo disponga de SEAT Drive Profile ››› pág. 283, el modo de inercia puede activarse en los modos Normal, Eco e Individual. En el modo Eco la activación funciona al cumplirse las condiciones de funcionamiento independientemente de la suavidad con la que se retire el pie del acelerador.
