Tiene una pantalla mas grande, es mas moderna y tiene un disco duro interno donde lleva los mapas, creo
Hola recien estoy entrando en este tema, hace un mes me compre un vWPolo 2019 y estoy investigando para poder cargarle los puntos de interes asi como tambien radares, lomas, semaforos etc. Mi problema es que no tenia idea de como generar estas carpetas teniendo la info recolectada de distintos lados. Ya genere la carpeta con esta planilla, pero primero tuve que convertir archivos GPI, lo cual utilice GPSBabel, por si alguien se estanca en el mismo punto que yo. Este programa esta muy interesante porque puede convertir una gran cantidad de formatos. Y no solo eso que al realizar la conversion te puede mostrar los resultados en un mapa de googlemap que se abre automaticamente al finalizar, mostrando asi que los datos estan correctamente cargados en la conversion. Bueno sin importar creo yo el auto o sistema que tengan, espero que mi experiencia aporte un granito de arena. Mañana probare si me cargan estos puntos personales en el auto. Saludos desde Argentina.
Para actualizar los radares, debes descargarte solo la MIB2STD o las descargas todas? Tengo un Ateca FR Edition Marzo 2020
Esta base no consigo que me la reconozca el coche para actualizar, me voy a Navegación>Ajustes>Administrar Memoria>Actualizar POI, y descargándome todo el archivo en la SD o solo el MIB2STD, me dice que no hay nada que pueda actualizar.
Si te has descargado la base de datos de @Mgpiqueras, una vez descomprimida te aparecerá una carpeta (PersonalPOI) y un fichero txt (metainfo2.txt). Yo, lo que hago es entrar en la carpeta PersonalPOI y copiar en una tarjeta de memoria lo que se encuntra dentro de la carpeta MIB2HIGH (PersonalPOI y el fichero txt) con eso es suficiente. Luego en Navegación entras en Ajustes/administrar memoria, primero elimino mis destinos especiales y luego actualizo mis destinos especiales, entiéndase por esto (POI) radares. Espero que con esto te funcione.
Descomprimes el archivo rar que subo y dentro hay una carpeta PersonalPOI y un archivo TXT. Cópialo directamente a una tarjeta y en navegación/ajustes/administrar memoria te dirá que hay una actualización, le das y te actualiza la base de radares, luego tienes que seleccionar de nuevo los avisos de radares
