Hola. Hace unos días escribí lo siguiente: Hola a todos. Quiero preguntar en el foro si alguien le pasa lo mismo que me pasa con la música. En la tarjeta SD llevo mis canciones, las escucho sin problema y en muchas ocasiones "lo que sea" decide cortar la canción y pasar a la siguiente. Os pasa? Un saludo y muchas gracias. Nadie me ha respondido y me extraña mucho. Por favor, si no es mucho pedir alguien me puede decir que tipo de tarjeta SD usa para poder comprar una igual ? Gracias
Pues siento no poder ayudarte, no he provado a poner SD. Solo con USB y yo no he tenido problema, aunque el mio no es Ateca. Pero supongo que sera igual. Prueba otra tajeta y descarta que sea del equipo. Salu2
Pudiera ser que el mp3 esté corrupto, o haya algo en la codificación que no acepte el reproductor del coche. Alguna vez me ha pasado, con algún mp3 bajado, que se cortaba antes de finalizar la canción, y esa era la causa. @Carlos García ¿Te ocurre siempre con los mismos ficheros, o sucede que la misma canción, a veces se escucha entera, y otras no? Saludos,
En alguna ocasión con un móvil antiguo si me ha pasado. Supongo que al llevar abierto el Tomton, el reproductor de musica y las aplicaciones que se suelen abrir solas se comen la ram. También como dice @Jose Soria , archivos de mp3 en la Sd y mal bajados me ha pasado mas de una vez que se oían entrecortados o directamente se cortan.
Muchas gracias. Los he estado revisando el fin de semana y no veo el problema. Fuera del coche funcionan perfectos.
Buenas me podéis recomendar alguna tarjeta para el coche? Marca, velocidad, etc y una cosa más es SD o es microSD
Tal vez si estás usando el navegador y reproductor de media desde Sd no tiene capacidad para soportar los datos. Por ejemplo conectas la fuente en el teléfono por Bluetooth y tienes el MySeat conectado a la que entra una notificación la reproducción se entrecorta. En este caso sería por el teléfono, recordad que a veces el Infotainment se cuelga el sólo sin ayuda de nadie.
El infotainment, por lo menos el que no tiene navegador del modelo de 2016, no se distingue precisamente por su velocidad o finura. Yo he tenido algunos problemas en el pasado que mediante hábitos de uso y otros truquillos he conseguido soslayar para conseguir una experiencia positiva; no así con la colaboración de SEAT que ha pasado por completo del tema. Uno de los problemas fue la reproducción de mp3. Yo soy un poco tiquismiquis y me gusta que salga la carátula en todos los mp3, ya que se puede por qué no usar esta característica... Cuando empecé a ponerle carátulas a mis mp3 no me saltaban sin acabar, como te pasa a tí @Carlos García, sino que cuando iniciaba la canción hacía ruidos como de interferencias mientras localizaba la carátula en el mp3; incluso en ocasiones se reiniciaba el infotainment por su cuenta (a veces me pillaba haciendo maniobra de marcha atrás y me quedaba a ciegas, vamos, un lujo). Al final tuve que usar el método prueba/error para corregir este problema y que consistió en poner cada mp3 dentro de una carpeta y la carátula dentro de esa misma carpeta llamándola "folder.jpg" (pero no dentro del mp3). Con lo anterior arreglé lo de los mp3 pero seguía reiniciándose de vez en cuando. Descubrí que es problema de "arranque" del infotainment porque solía pasarle justo después de arrancar el coche si empezaba a usar las funciones del mismo (apple carplay o cámara de marcha atrás) de forma inmediata. Parece ser que dándole unos segundos para iniciarse (como si fuera, que es, un ordenador) ya no entra en modo yuyu. Lo dicho, es un aparato poco afinado, por lo menos la unidad que lleva el mio. Aunque ya digo, ahora con estos hábitos y demás va perfecto. .
