Con suerte para cuando me matriculen el coche que sera dentro de una semana, me llega, y a trastear...jajaja
hola a todos.cuantas app os salen en el odbeleven. a mi la de la alarma no me aparece.y haciendo el tutorial no me funcionava.cerraba el coche esperaba asta 1 minuto y cuando habria la puerta desde dentro. pa los pavos. nada de nada.yo tengo 6 app
la verdad que cuando compre odbeleven, solo estaba la de vim in motion.desde el 2 de enero.como odio tener que edtar taduciendo tutoriales y que no tengamos en español tanta informacion.como hay porai.
@pacojipi ya te digo yo que la que tengo probada y FUNCIONA es la del VIN ver video en movimiento. Pero la de reconocimiento de señales de tráfico me pone que NO COMPATIBLE con mi coche. el mío tiene Navegador y varias cosas más. Sería bueno que tu pruebes para ver si te dice otra cosa distinta
si la haces manual creo que te funcionara.el de el canal seat leon 5f tiene el fis en blanco y negro y le va bien.yo no la puse porque no me interesa mucho. te dejo el link.
Saludos compañeros. Si este comentario no va aquí ruego a los administradores que lo borren o lo coloquen donde crean oportuno. Estoy interesado en estos temas pero yo no tengo ni idea de estas cosas y más miedo que la leche. Me he estado leyendo todo el foro del obdeleven este y me asalta una duda en principio. He leído lo de hacer backup al principio. Este backup solo contiene el estado del vehículo antes de hacer los futuros cambios, supongo. La duda es, ¿puede existir problemas con la garantía por realizar cambios con el aparato? ¿Queda registrados en algún sitio el historial de cambios, es decir, aunque luego reviertas los cambios queda registrado de tal manera que lo puedan ver en el taller cuando ellos metan su máquina? Además de que se pueda meter la pata y haya que recurrir al jefe de taller para que lo repare. No sé, yo soy muy torpe con estas cosas y muy cagueta con una máquina que me cuesta una pasta gansa (que por cierto todavía no tengo pero que estoy intentando aprender todo lo que estáis haciendo y a punto de comprarla). Muchas gracias a todos.
jajaja.hola pepe.aqui nadie es mas listo que nadie.esto es cuestion de mucha informacion y no hacer las cosas a lo loco.todo lo que haces en odbeleven queda rejistrado en la app.yo e conectado cosas que despues e buelto a poner como estaban porque no me an convencido o porque simplemente no funcionaban. un ejemplo es que saliese seat y debajo fr en la pantalla cuando pones el contacto. lo que paso es que la app de seat me decia que no era el coche que rejistre y no me salian los planes de mantenimiento. lo puse como estaba y ya esta.cuando lo vean en el taller seguro que me diran algo.pero no cambiando nada del motor no creo den mucho el follon.ya os contare. llevo 12000 km.y a los 17000 tengo que llevarlo.
Muchas gracias, @pacojipi y ya contarás. No es que se sea más listo o más torpe pero, será por edad o por no haber estado nunca en contacto con éste tipo de cosas, todo esto me suena a chino. Pero informándome estoy y espero atreverme y no liar ninguna. Y por supuesto añadir las gracias a todos los compañeros que tanto nos ayudáis, en especial a @XMadMax y a @yeyutus.
a ver si me echais una mano ,es de conseguir puntos y en donde y como para que sirve? EDITO : ya he leído todo , cuantas cosas puedes hacer automáticamente?? asi para los manazas como yo jaja
Buenas noches, aparatito recibido el viernes y recogido ayer lunes, espero el próximo finde para empezar a meter mano al coche, cuando pone seleccione un valor, que se hace? Tal como se ve en la copia de pantalla de nuestro compañero @yeyutus...
Yo haber si con suerte Hacienda se decide a darme el ok estos días y el viernes a por el coche. El fin de semana ya tengo con que entretenerme..jejeje
Es muy intuitivo, muy sencillo, y es sólo seguir los pasos indicados aquí por los compañeros. Descargas la app en el móvil, enchufas el aparato al OBD2 del coche y emite un bluetooth, lo enlazas con tu móvil y en ese momento le pides que escanee todo el coche tarda un momento. Y a la derecha te sale un nuevo enlace por el cual puedes acceder a los diferentes módulos. Sigue los pasos y te haces un backup de todos ellos yo fui uno por uno, y luego desde el historial te los mandas por correo. Con eso ya tienes todo salvado tal cual está. Lo siguiente vete siguiendo los pasos tal como te los indican. Despacito y sin prisa. Empieza por las configuraciones más simples y con menos cosas que buscar. luego vete a las más largas. Complicada no hay ninguna. Esto es más fácil que sintonizar los canales de un televisor nuevo. ahhh y el contacto tiene que estar puesto, no hace falta arrancar el coche salvo que te vayas a quedar sin batería. Por cierto sólo una aplicación me mandó parar el coche y es la de las señales que me decía que no hacía los cambios porque tenía el motor encendido que apagara el motor, pero seguir con el contacto dado.
Sí, pero los créditos están asociados a una sola cuenta, que es la que tiene el código PRO. Puedes usar esa cuenta con tantos coches como quieras.
Entonces si quiere alguien una vez que se utilice o quedar bajo premio seguro y que este cerca de Almería por aquí estaré
a mi me ha llegado por correo certificado 2 semanas largas. en cuanto pueda lo pruebo, me tenia que haber llenagdo el ateca y parece que sigue en la campa, espero que llegue la semana que viene.
