Cinturón copiloto
rider46
Hola, no sabía dónde poner el post, es sobre el cinturón del copiloto, no tiene aviso acústico cuando va desabrochado, a alguien le ha pasado? Gracias!
Pues el mío no suena...toca taller entonces
Hola compi!!
Creo que es a partir de una velocidad... creo que 15km/h... (no lo recuerdo bien) si no no pita.
un saludo!! :thumbsup:;):)
Pues los míos deben ser hijos bastardos de Pavarotti, por que como haya un culo en el asiento y no se abroche el cinturón, empieza a cantar "la traviata" echando leches.
En el mío también... Iban dos atrás y se quiso quitar la chaqueta y se desabrochó el cinturón y ya teníamos la opera asegurada... jajajaja :p
Pues yo juraría que el mío no pita... o igual si llevas la silla anclada por Isofix no pita aunque no esté puesto el cinturón... tengo que investigar, porque sino tendría que detectar el peso y pitar...
Pues parece claro, según el manual, que en los asientos posteriores también debería de sonar. A mi el testigo sí que se me enciende cuando la niña se desabrocha el cinturón, pero sino lo lleva puesto no pita...
Para los delanteros hay señal acústica tanto si al iniciar la marcha no te los pones como si se desabrochan durante la marcha.
Para los traseros en cambio, pita sólo si te lo desabrochas durante la marcha (si se va a más de 25 Km/h) pero si al iniciar la marcha no te lo abrochas, no pita.
Creo que es así.
Creo que es así.
Eso mismo entiendo yo.
Yo también creo que es así, si no una sillita isofix que no necesita el cinturón abrochado, solo por estar pitaría.
Creo que es así.
Exacto, los traseros no tienen sensor de peso como si tienen los delanteros, por si solo no sabe si hay alguien sentado, pero sí tiene sensor en el cinturón, por eso si lo sueltas en marcha si pita
Probablemente sea por eso, no tiene sensor de peso sino en que se basa en si está el cinturón o no. Si al arrancar no está el cinturón no pita, pero si está y se suelta sobre la marcha si que pita, tiene sentido.
Creo que es así.
Si, así es. Comprobado.
