Chisguetero cámara portón trasero gotea
MAC812018
Forero Habitual
Buen día a todos!
Pues con los casi dos meses que tengo con mi Ateca, han sido pocas veces las que he tenido que usar o abrir el portón tresero (Cajuela).
Pero las últimas veces que lo he abierto (y ha sido para presumir la cajuela) al tocar el botón para abrirla en el portón, la sentí como que húmedo (muy leve). Me llegó olor a líquido limpiavidrios y que me doy cuenta que esa pequeñisima humedad es como que lagrimeo del chisguetero de la cámara que está justamente en el mismo sitio que liberador de portón.
Les ha pasado eso??? saludos!
Si usas mucho el limpia trasero con agua sería hasta normal que estuviera mojado después, de no usarlo y estar húmedo puede ser que esté mal conectada la manguera, bien de la cámara o de la luna trasera.
De hecho ha estado seco sin Lluvia ni necesidad de usarle…
solo hace un par de semanas al meter reversa se activó el limpiador y por curiosidad active el chorro para ver como salía… pero hablamos de hace muchos días, por lo que me llamó la atención que tenga un mini lagrimeo ese chisguetero… tendré que llevarle al conce… :´(
Eso es normal, si te fijas al lado de la camara hay un pitorro, al darle a los limpias traseros de vez en cuando ese pitorro echa agua para lavar la cámara igual el tema va por ahi
Si, algo tiene que el pitorro lagrimea y al tocar el botón liberador está mojadito
La cámara trasera también lleva un chorrito para limpiarla.
Si has usado los limpiacristales sería normal que este mojado. Pero si no lo habías usado no es normal.
Esa es la cuestión, solo lo usé una sola vez para probar su funcionamiento hace como dos o tres semanas… y ahorita lagrimea :(
A mi me pasó algo parecido y aún tardo en dejar de salir el agua hasta que drene el conducto entero gota a gota, pero como te dice Javimitsu cualquier duda al taller
Prueba: Inserción de la marcha atrás Mire la cámara y presione la limpieza del limpiador trasero.
El agua limpia la camara
Si, esa fue la primera y única vez que lo accioné para ver que funcionara, hace unas semanas jeje…. y ahora como que suelta una gotita sin entrar en uso,
Estará defectuoso y suelta alguna gotita.
Que te lo cambien, no es problema :thumbsup:
Si, solo verificar con el conce para ver cuando la meto, porque a penas tiene 1,500 kms, le falta mucho para el servicio jaja
Buenas, yo tambien tengo un ateca con 1500km y cuando lo cojo al llegar algun sito veo gotitas abajo de la matricula que habran caido del pitorrito de la camara, e llegado a pensar al poner marcha atras limpie la camara.
Se activa el limpiador al meter reversa siempre y cuando esté activo el Sistema automático de limpiadores y está detectando que hay humedad o agua, si es un dia soleado y seco no.
Por otro lado, esas gotitas como mencionas me pasa derepente cuando yo activo el chisguetero trasero para limpiar la luna, ahí es cuando detecto que después de horas o días sigue la gotita, como si se quedara lleno de más el porrito y saca el excedente, pero pues es uno de los detalles que me revisarán mi Ateca cuando lo lleve a servicio…
si sabes algo plactícanos porfa!
saludos.
Hola.
Yo he notado que al mio le pasa lo mismo, sin embargo ni siquiera he usado el limpia trasero, meo dieron el viernes pasado.
Hola.
Yo he notado que a veces es al estar abriendo y cerrando el portón, pero ya tengo rato que no ha goteado :O
El sábado voy con el conce a que le pongan su cajón debajo del asiento, preguntaré lo del lagrimeo a ver si tienen oportunidad de revisarlo y les voy avisando que pasa.
Gracias, estaremos atentos a lo que te digan.
Yo a veces al abrir el portón de forma manual también he notado alguna gota, pero algo muy muy ligero
