Cámara trasera
819456
Queria preguntaros si os pasa lo mismo,al meter la marcha atras se enciende en la pantalla la camara trasera,pero al meter primera sigo con la camara trasera en la pantalla,no se deberia quitar una vez sacas la marcha atras,me ocurre siempre que utilizo la marcha atras y es un coñazo tener que andar a quitarla manualmente.Tendre alguna función sin habilitar?
Pues no tengo la camara así que no te puedo asegurar, pero yo con los sensores cuando meto la marcha atrás me sale en pantalla el dibujo del coche con la distancia a la pared y tal, y cuando meto primera o punto muerto al momento se quita, no es instantaneo, tarda un par de segundos o así pero vamos, no tengo que ir yo a quitarla a mano.
@Khazgar gracia por responder,asi es como yo pensaba que deberia funcionar,pero no se si tengo algo desactivado o que la camara funciona asi(menudo fallo).
yo todavía no tengo el coche, pero creo que cuando inicias la marcha se desconectaba la cámara
A mi una vez que meto la 1ª velocidad a los pocos segundos se cambia de la pantalla de la cámara a la pantalla que llevará anteriormente.
Entonces si aparco marcha atras siempre tendre que quitar la camara manualmente.
Pues la verdad, no lo sé. Todavía no tengo el coche, y cuando lo probé, me acuerdo que cuando iniciaba la marcha se desconectaba, pero en parado no se cuando se desactiva...lo siento
Debería apagar la cámara al quitar la marcha atrás.
La cámara frontal si se apaga a una cierta velocidad.
Hablo de mi Qashqai, ya que aún no tengo el Ateca....
Cuando estás aparcado y pones punto muerto se apaga sola
Es lo que yo pensaba de como funcionaria pero si meto primera o lo dejo en punto muerto,sigo viendo la camara trasera.
Tendre alguna funcion de la camara deshabilitada y por eso no se me quita al sacar la marcha atras?.
No tengo el Ateca y no conozco sus menús. Yo te explico la lógica del Qashqai que supongo será igual al del Ateca. El tema menús y opciones no lo conozco aún. A ver alguien que lo tenga. ..
Yo ayer probé un ateca (dsg 150 cv sin cámara frontal) y al aparcarlo sucedía lo que comentas: al quitar la marcha atrás y avanzar, en la pantalla se seguía viendo la cámara trasera.
Personalmente no me molestó y en cierto modo, tratando de buscarle una explicación llego a la conclusión que igual se ha planteado así a modo de ayuda. Igual alguien que requiera de más maniobras al aparcar tiene una referencia de la parte trasera al avanzar hacia adelante, que le sirva para maniobrar y enderezar más o menos el volante antes de volver a avanzar hacia atrás.
Es la única explicación que le encuetro. Igual es una ida de oya mia.
Se quita al alcanzar los 12-15 km/h, al mismo tiempo que se activa el cierre automático de puertas.
En alguno de los bricos por VAG com, alguien cambiaba este parámetro.
Pero hay a compañeros que al quitar la marcha atrás ya se le quita la cámara trasera de la pantalla,tendrá que ver con alguna opción?.
No había oído que pasara eso. A mi se me desconecta al alcanzar cierta velocidad, que coincide con el cierre de puertas. El manual también lo dice así.
