Brillo automático?
denisuco17
Manresa
Buenas,
Hoy me ha pasado una cosa muy curiosa con la pantalla y el cuadro de mandos... No sé si es por la lluvia, o por que, pero de vez en cuando la pantalla se oscurece. Da la sensación (aunque no cuadra con la luz externa) de que es como si tuviera el brillo automático, de repente baja de intensidad, luego vuelve a subir...
Me da sensación de error, pero antes de llevarlo al taller, quería comentarlo por aquí a ver si a alguien mas le ha pasado y sabe la solución. He buscado por el foro y no he visto nada parecido, disculparme si ya existe este tema y lo estoy repitiendo.
A mi tambien me ha ocurrido. Cuando hay oscuridad se reduce el brillo de la pantalla.
Pero al volver a haber claridad se aumenta el brillo. Vamos, a mi me parece de lo mas normal
Si si, yo cuando lo he visto he pensado, mira tiene brillo automático. Lo que pasa es que en los momentos que ha subido y bajado, no había grandes cambios de luz. Entonces he supuesto que quizá al estar lloviendo engaña un poco a ese sensor y hace un poco el tonto (nada muy exagerado)
Pues yo no me había fijado en ese detalle voy a estar atento a ver si Ami también me ocurre
Yo creo que va con el encendido/apagado de las luces de cruce en automático No?
Lo que hace cuando enciende y apaga las luces es poner el modo noche y el modo día en el navegador. Pero no atenúa la pantalla, o al menos yo no lo había apreciado hasta ayer...
El brillo automatico lo monitoriza con un sensor que lleva instalado en el cuadro de instrumentos, si os fijáis bien lleva como un circulo blanco translucido que se puede apreciar en el cuadro cuando le da el sol, es como mejor se aprecia, ahora mismo si no salgo a verlo no recuerdo en el sitio exacto donde se encuentra pero creo que debajo del indicador de revoluciones. Este ese es el encargado de aumentar o reducir el brillo, el golf IV que tenia lo hacia de esta manera y si no me equivoco siguen igual.
Yo estoy contigo en luces.automatica no me baja el brillo. Y se hace molesto.
Justamente estaba hablando con @yeyutus de esto en otro hilo
Los 2 apreciamos algo parecido..
En mi caso algo que no me había dado cuenta en más de 1 año que tengo coche pero si me a parecido que era por efecto de la luz exterior pero sin confirmar
Comprobado: si tapas y destapas de manera continua el mencionado sensor, veréis que la pantalla disminuye y aumenta su brillo acorde a la luz ambiente. Lo cual confirma que es sensible a la luz ambiente, además del modo día o noche.
Es brillo automático del cuadro. Si te da mucho sol sube, si te metes en un sitio sombrío baja.
