Jose lopez
Hola.
¿Puedes poner el enlace de la tira led?[/[/Q
Aqui es 1 unidad de 5 metros y toma mechero, al final de la página salen similares de todos los colores , conexiones y precios.Hola.
Si has usado el enlace que he puesto asegúrate de que llevan transformador, que son muy listos....Hola.
Utilicé tu enlace para verlo y explorar un poco. Compré de otro vendedor.Si has usado el enlace que he puesto asegúrate de que llevan transformador, que son muy listos....
Edito: si las llevan.
En su momento quité el panel de la puerta para instalar las luces rojas a cambio del reflector. Imagino que desde el lado oculto del panel se podrá quitar el tapizado de tela para pasar el cable y que quede oculto.Aflojando el tornillo superior del tirador posiblemente ceda el panel de la puerta para ver las grapas de fijación, con quitar la de la esquina y hacer un agujero de 8mm cerca del tornillo pasará todo sin mayores problemas.
Evidentemente son casos similares pero distintos con tu Tiguan, pero básicamente es lo mismo.En su momento quité el panel de la puerta para instalar las luces rojas a cambio del reflector. Imagino que desde el lado oculto del panel se podrá quitar el tapizado de tela para pasar el cable y que quede oculto.
