El sistema de infotainment del nuevo Ateca permite tener varios usuarios en el sistema. Esto hace que cuando arrancas el coche, te deja seleccionar el usuario y mantener así algunos parámetros del coche, como la temperatura del aire acondicionado, el color en la iluminación, etc. La pregunta es la siguiente: Se puede hacer que el sistema identifique al usuario por la llave, en lugar de hacerlo manualmente en la pantalla? Lo digo porque en la Gestión de usuarios hay una opción que dice algo así como: "Asignar llave a usuario automáticamente". Pero el manual no explica nada, y por mucho que he probado, nada de nada.
Yo tengo la personalizacion activada, y al tener activa la asignación automática de llave el primer usuario es una llave y el segundo es la otra, prueba con las 2 llaves cierra y abre con la otra y lo ves.
Yo también tengo asignado un usuario a cada llave. Para configurarlo abres el coche con una llave, seleccionas el usuario en la pantalla y cierras el coche con la misma llave. Después abres el coche con la otra llave y seleccionas el otro usuario en la pantalla y cierras el coche con la segunda llave. Ahora ya tendrás asignado cada usuario a una llave. Prueba a abrir y cerrar el coche con las llaves como dice @Carlosbl para comprobar que está ok.
Hola, esta tarde he intentado asignar las llaves sin éxito... siguiendo el manual: *Activar la función de memoria en la llave del vehículo Condición: que haya memorizada una posi- ción cualquiera de la memoria. ● Desbloquee la puerta del conductor. ● Mantenga pulsada cualquier tecla de me- moria. ● Cuando termine el movimiento, durante los tres segundos siguientes, pulse la tecla para abrir en la llave del vehículo. Una señal acústica confirma la activación. Bueno pues lo he intentado con la puerta abierta y motor en marcha, también con motor parado... nada no se hacerlo
Hola. He intentado poner otro usuario y me pide otra cuenta se Seat Connet. Mi pregunta es: Para poner el segundo usuario es necesario que (en este caso mi mujer) se haga otra cuenta?
Mi mujer y yo sí que tenemos una cuenta cada uno, creo que es la única forma. Uno de los usuarios es el principal y tiene que darle permiso al otro usuario que es el secundario.
Una consulta aquí sobre el tema por no abrir otro hilo: Estoy intentando asignar otro usuario al coche (no como invitado sino como usuario). De hecho ese otro usuario, a través del permiso de "cousuario" que le di en mi App de Seat Connect, ya tiene en su móvil su propia app de Seat Connect con los datos de su usuario, puede abrir y cerrar puertas a distancia, encender intermitentes y claxon, ver kilometraje, consumos, etc. Pero el asunto es que cuando intento darle de alta en el coche, como usuario con su propio correo y contraseña de Seat id, me dice que no puede activarse ese usuario en el coche. O sea que solo aparezco yo como usuario y no puedo dar de alta a la otra persona. ¿Podríais decirme si hago algo mal o me falta algún paso? Muchas gracias.
Solo puede haber un solo propietario, el estará como invitado con todos los permisos, pero usuario registrado sólo puede ser el propietario.
Ah, vale, creía que podía haber varios usuarios con nombre y se elegía uno al arrancar el coche. En todo caso ¿al invitado no se le puede asignar un nombre? Había visto vídeos de Raúl en los que salía su nombre y el de su pareja (por poner un ejemplo)- Muchas gracias por contestar @Alpinne01
Sí que se puede tener más de un usuario en el coche además del invitado. También se puede configurar para que detecte el usuario si utiliza cada uno una llave distinta.
Pues fíjate que soy de los que se leen los manuales pero no soy capaz de dar de alta a otro usuario (el mío sí que lo tengo como principal, claro). Le doy a Usuarios/Otro/+ me pide cuenta de correo y contraseña (le pongo correo y contraseña al nuevo usuario de su cuenta de seat connect que yo había autorizado desde mi perfil principal) y me dice que no es posible activarlo. En fin, soy consciente de que algo se me pasa pero no sé lo que es.
Es raro, yo no tuve problemas. Cuando pases por el concesionario comentaselo, a ver si te tienen que activar algo o actualizar software o... vete a saber.
Mirate este video, que es de un compañero del foro que tiene un canal de YouTube, puede que te resuelva el problema.
Gracias. Sí, precisamente viendo hace unos días ese vídeo me di cuenta de que, además del usuario principal, se puede dar de alta a otra persona con su nombre y perfiles propios (aparte del invitado) y, una vez dado de alta pues asignar una llave a cada uno. Lo que yo quiero hacer sale en el vídeo desde el minuto 0:39 al 1:18. Seguiré intentando asignando un nuevo correo y contraseña al otro usuario y ver si así lo consigo. Hasta que no logre eso no puedo asignar las llaves, claro.
