Primero probar si funciona todo y luego pegar definitivamente. Hoy en día hay muy buenos pegamentos instantáneos y seguro que aguanta el rodillo del túnel de lavado y el viento... en contra.
Quedo perfecta esa antena. No se si me equivoco,....pero viendo las fotos de otros compañeros parece que hay varios modelos de antena, me refiero de tamaño. Esta me gusta mas
No tiene complicación alguna. Compré la antena y cable que puse unos posts más arriba, y una arandela métrico 14. Cuando tuve desmontada la antena de origen, puse cinta de doble cara en un lado de la arandela, y la pegué des de el interior contra la chapa, para conseguir que el agujero para la nueva antena quedará 100% centrado. Después colocar la antena nueva, poner la tuerca desde el interior, intercalar el cable FAKRA-RAKU y listo!
Muhcas gracias. Me has dejado Habras hecho fotos y algún tutorial no? Etaria bien que detallaras los pasos uno a uno en un mini brico. Como va con la señal?
compré está y no ha funcionado el agujero de abajo es muy chico para que encaje en la antena que va montada en el techo. Tendré que hacer alguna chapuza y cortar más plástico abajo o comprar otra mayor. Alguien más ha tenido este problema?
@Marc O aunque sean unas fotos de cuanto has quitado el recubrimiento del techo, piezas compradas, acoples de cables... Por poco que sea sera bienvenido.
Ese tipo de antena basta con desenroscar la original y colocarla en su lugar la nueva como en la foto que te pongo. Luego va pegada al techo con cinta de doble cara. Yo coloque una al de mi padre sin problemas.
Digamos que el soporte de la antena en el coche es muy grande y la antena que compre no es grande suficiente para encajar en el soporte que queda en el techo del coche.
@vicsol Parece sencillísimo de montar. ¿La radio se oye igual que con la original? ¿Qué modelo de antena es? Un saludo.
Lo de la señal no te se decir porque la instale en el de mi padre y no lo he usado mucho. Esta es la que compre en Aliexpress, pero como ves ya no la venden.
Si tu Ateca tiene navegador este tipo de antena no te vale, creo que lo que te esta pasando es que al tener navegador la base de la antena del ateca es mas grande por el tema del GPS y por eso te se queda pequeña la antena aleta de tiburon que as comprado. Si es tu caso y tienes navegador la antena adecuada es esta Aliexpress.com: Comprar Coche Multi banda de la Antena GPS + WiFi + Antena GSM Serie SMA y FME Conector para VW Audi BNW jamón de antenna gps fiable proveedores en RFsupplier Pero para montar esta hay que desmontar el techo del coche.
Yo te confirmo que da igual la configuracion del coche pero la base de Antena es igual en todos los Atecas, si quieres colocar la antena de tiburon tienes que tener en cuenta la medida de la base porque hay Antenas de tiburon con el hueco mas pequeño como le ha pasado al compañero @jtdc1 , en la base de la antena de nuestros Atecas la unica diferencia es el cableado interior de conexion y eso depende de la configuracion elegida. Espero haberte resuelto la duda.
Vale, pues entonces que no haga caso a mi mensaje, yo pensaba que si tenias GPS la base de la antena seria mas grande, pero si tu confirmas que son iguales pues nada. habra comprado una antena igual pero mas pequeña y por eso no le bale, de todas formas que comprueve lo que mide la suya haber si las medidas son igual a esta Aliexpress.com: Comprar Antena de la Etiqueta Engomada car styling accesorios PARA peugeot 407 hyundai tucson 2016 asiento seat leon ateca audi a4 accesorios seat ibiza de accessorys for seat leon fiable proveedores en Auto beauty market esta si que vale
