Será difícil que veas una Samoa. Al ser un color tan exclusivo, lo que yo habría hecho es llevarla a pintar a un taller de pintura para que sea idéntica. Yo tuve suerte porque la antena roja de Aliexpress es casi calcada al rojo del Ateca. O si llevas pack exterior negro, ponerla negra, como @Felix600.
Hay antenas naranjas en aliexpress aunque supongo que no será la misma tonalidad. Por eso quería ver si alguien la ha puesto así. Incluso la blanca he visto algunas fotos y se nota el cambio.
Pues ayer me llegó la antena color negro en mi gris rodium , muy fácil de poner y de momento suena muy bien la radio,
Hay un compañero, @Peter_ateca que tiene un Samoa y la ha puesto en gris como las barras del techo y la verdad es que queda muy bien..
Como dar con el color exacto es muy difícil, creo que quedaría bien del mismo color que las barras del techo o de las molduras. Me imagino que en negro/cromado quedará bien en todos. Un saludo
Una pregunta para los que habéis puesto la aleta de tiburón. Aguanta los lavados en túnel o sale volando con los rodillos? Gracias
Si,lanza ya me imagino que si aguanta, pero otra cosa son los rodillos de un túnel alguien ha probado?
Ei! Estuve mirando y mirando y creo que no hay ninguna antena de tiburón del grupo VAG que nos sirva con nuestro agujero cuadrado en el techo. Las que son compatibles son las que llevan tuerca por abajo y por tanto el agujero redondo en el techo. Creo que cogeré esta y cuando llegue ya veré como la adapto. Shark Antenne RAKU 2 für VW Hai Dichtung Adapter Antennenfuss Stabantenne Sockel | eBay
El Seat Alhambra lleva una parecida. Lo que no sé es como es la sujeción, ni los tipos de antena y conectores que hay.
Si, la del Alhambra es tipo rosca tambien, como la del tiguan. Hasta donde yo he visto hay dos tipus de connectores FAKRA y RAKU. Las antenas que son de agujero cuadrado, usan conector FAKRA, y las de tipo rosca RAKU, por lo que en nuestros atecas tenemos cable con conector FAKRA però si ponemos una tipo rosca, lleva RAKU, y hay que intercalar un cable. A ver si liquido este tema pronto, que hace demasiado que dura....
Ok gracias. Ya nos dirás. Pienso que por adaptación con poner una arandela debajo lo suficientemente grande debería aguantar bien. Es cierto que la del alhambra es similar, Digo similar porque parce mas tocha no? Seguro que debajo es igual a las de VW?
Finalmente me he tirado a la piscina y he comprado esto: Shark Hai Dach Antenne für VW Antennenfuss Adapter Stabantenne Radio Raku 2 Aux | eBay Antennenadapter Rast II auf Fakra Stecker Kupplung VW Audi | eBay En teoria tiene que llegar entre miércoles y viernes, así que pronto os digo si como ha ido todo. Por cierto, alguien sabe si por VAG COM aparece la intensidad de señal de recepcion de AM/FM? Para comparar antes y despues del cambio...
Se supone que tiene la misma base que la de VW no? Ya nos ira diciendo, en mi caso si te puedes adaptar esta seguramente me pille la de VW mas que nada por asegurarme que las gomas sean de calidad. Con respecto a la señal que debe darte la radio no tengo la menor idea lo siento.
¿Sólo tienes radio, sin connectivity box?. Supongo que el anclaje, aún siendo diferente, no tendrás problema. Supongo que para el conecto necesitarás un adaptador (creo que de Raku a Fakra).
Ayer compré en Aliexpress color Light red, espero instalarla en junio cuando llegue el deseado Ateca rojo pasión. Ya comentaré que tal funciona.
Si, no tengo connectivity. El conector FAKRA-RAKU es el segundo enlace que he puesto. A ver que tal queda!
