Es una foto que hice hace algún tiempo, sin pensar en este concurso.
Odó, podías haber puesto el título acorde @tranco... El Ateca y el lumbago
Esta semana llevo un tute que doy para sacar una imagen del la Antena y poco más![]()
Ver el archivo adjunto 50484 Mi rojito in the work...
Como dice @Butanex lo bueno seria que se viera mas parte de los bajos del coche para ceñirnos mas a la condición expuesta del concurso. El Ateca a Ras del suelo
Aunque también es verdad, que se ven las cuatro ruedas aunque no el puente delantero.
En el primer párrafo también pongo si es " posible"
Creo que como en todo concurso hay unas normas mínimas y máximas a cumplir .
La foto de @Modesto cumple con unos mínimos de la condición expuesta..que no seria motivo de descalificacion ..
Luego viene la parte del "Jurado", que en este caso son las votaciones, que es cuando los votantes tienen que juzgar la foto o fotos que mas bonitas sean para ellos y PRINCIPALMENTE que se acojan a las normas expuestas.. "no porque sean mas bonitas" .
Pero si la foto no cumplen con unos mínimos de las normas no deberían ser aceptadas..y el participante la puede cambiar por otra para no quedar descalificado por los moderadores del foro..
Estos mínimos serian por ejemplo: que solo se vean dos ruedas , no se vean los bajos nada.. Siempre con una perspectiva de a ras del suelo etc.
Esta aclaración que pone @Butanex me parece apropiada...
Espero que haya aclarado algo la situación para que todo discurra con normalidad
Creo en la coherencia de los participantes, y que se acojan lo máximo a las normas establecidas para el concurso de este mes..Para evitar
polémicas y confrontaciones innecesarias..Porque este concurso solo es para pasar un buen rato entre nosotros
Gracias a tod@s por vuestra colaboración..
Un Saludo a Tod@s..![]()
@tranco en mi opinión la fotografía de @Francis Bueno no cumple con los requisitos que has puesto para el concurso. La fotografía debe ser tomada lo más a ras del suelo posible. Como tú dices puede haber unos márgenes mayores o menores dependiendo del terreno y del estado de la bisagra del participante pero es que en la fotografía comentada incluso parece que se ha subido a algo para hacer la foto porque se ve hasta el techo del parking. O sea, tomada desde una altura superior a la del propio Ateca. Poco ha hincado las rodillas Francis Bueno para hacer esa toma que no es a ras de suelo
@Francis Bueno tu foto no cumple con el tema propuesto este mes. Estás a tiempo para cambiarla por otra que se ajuste al temaEstoy de acuerdo contigo @Juanki , no esta muy a ras del suelo, Sin animo de molestar.. creo que debería intentar poner otra que cumpla mejor las normas para llevarse la piruleta..
Un Saludo![]()
Cómo me pasa últimamente vengo tarde, aunque esta vez estoy a tiempo de concursar me da un palo tremendo el tirarme al suelo a hacer la foto...revisaré fotos antiguas a ver si cazo alguna decente y que encaje...
