Esta función la tengo activada, pero aún así o los cierro desde dentro y los vuelvo a abrir con el joystick o los cierro dejando pulsado el botón del mando y se abren automáticamente al abrir la puerta en la maneta. No ha habido forma de desplegarlos como dijiste en otro hilo, @moli.
@Gio para que se desplieguen como dice @moli al cerrarlos con el joystic, debes volver a poner la ruleta en el "0" de esta manera desplegaran al encender el contacto del vehículo. "Solo"al aparcar no se pliegan nu ca. Parz plegarlos hay que darle al mando dos segundos seguidos, o al sensor del kessy dos segundos tambien. Por vag-com se puede programar para que plieguen con u solo toque, ya sea del mando o del sensor del kessy
Ha alguien le funciona plegar despues de aparcar. A mi solo con el mando de la puerta o con el mando del coche.
¿A que te refieres? A mi se me pliegan cuando dejo apretado unos segundos el botón de cerrar de la llave.
Yo tengo tres opciones de plegado, desde el interior, con su mando y en el exterior dejando pulsado el mando unos segundos o manteniendo el dedo indice (por ejemplo) tocando la maneta
Ha eso me refiero Khazgar. Tambien probare lo que comentas totelu, mantener el dedo la maneta, eso no lo habia intentado.
Pero no se cierran automáticamente?,sin necesidad de darle a nada.No se puede configurar de alguna forma?.
Si hay gente que lo esta haciendo es porque se puede. Cuestión de dar con esa configuración. Con mando manteniendo el botón de cerrar hasta verlos cerrar. Con Keyless manteniendo el dedo de igual modo. ...o esto al menos es lo que estoy entendiendo yo.
@moli,lo pregunto porque en mi actual coche al cerrarlo se pliegan los retrovisores sin necesidad de apretar el mando,es decir pulso el mando se cierra el coche y se pliegan los retrovisores, sin necesidad de mantener pulsado el mando por mas tiempo,no se si me explico.
@moli yo no he visto a nadie que haya conseguido que se cierren automáticamente, solo he visto con las opciones de mando o el dedo en la manecilla si tienes keyless, pero nada de que en cuanto quites el contacto se cierren solos. Que esa opción sale en los ajustes, pero no hace nada en realidad.
Me cuadra que se puedan plegar automáticamente al pulsar el botón de cerrar el coche o bien desde el mando de espejos, pero eso de que al parar el vehículo se cierren es que no lo veo tampoco lógico. De un modo u otro esa configuración debería funcionar (sino, estando ahí, seguro que la función se activa por VAG-COM, no me cabe duda).
Bueno he dicho al quitar el contacto pero igual es mas logico sinplemente al cerrar. La opcion del configurador es "plegar despues de aparcar", yo segun lo leo entiendo que tendria que ser algo automatico el plegarse, pero no es asi
Ten en cuenta que alguien puede no querer cerrarlos, y si lo hace el coche sin preguntar... sería el mismo rollo pero al revés. Lo de "automáticamente" es relativo, porque hay que querer plegarlos (es automático porque si no fuera con el mando habría que plegarlos con la mano, directamente, que es como vienen de fábrica en el Tigu). Suerte que las centralitas de las puertas aceptan la codificación, aunque a algunos ya había que cambiárselas o desistir, según la serie de las mismas. Mantenemos el botón del mando 2 segundos (o el dedo en el Keyless) para plegarlos. En el Tiguan activamos el plegado de espejos automático mediante VAG-COM (codes distintos para la apertura de espejos diferenciados por un número), habiendo dos opciones de desplegado: 1. Se abren los espejos al abrir la puerta 2. Se abren al dar contacto (es el que elegí yo por comodidad y seguridad). Desde mi percepción sobre ello pienso que en el Ateca va a ser exactamente igual, aunque parece que unos lo hacen de inicio y otros no (se podrá codificar).
Así es, yo también lo he probado y no hay ninguna diferencia de activar la opción a no activarla. Lo preguntaré al concesionario después que me den la solución de arreglarme el portón por agujereármelo poniendo la matricula
