En el blister ponía que son CanBus y, efectivamente, no dan error. Antes de ponerlas las probé en casa y a 13,5 V (tensión del mismo orden que la del coche) consumía poco más de 100 mA. Me pareció bajo, lo que hace 1,5 W aprox.
esas las tuve yo el martes en las manos en el chino de castelldefels al lado del anec blau y no me atrevi a cogerlas valia 3.95€ cada una
Bombilla LED P21W Ambar Canbus - TIPO 77 - ZesfOr® Estas son carillas pero sinceramente me dan mas confianza que unas de un chino
Cuando me aburra de la toma de contacto trastear todo y leer el manual veré los tutoriales... De momento, con calma
A ver si me podeis aclarar la duda. Segun tengo entendido las bombillas con can bus llevan una resistencia suplementaria para elevar el consumo y que el sistema no detecte fallo. Dado que las luces que trae el Ateca, a excepción de la de marcha atràs, son de una luminosodad más que suficiente, ¿Que sentido tiene entonces cambiarlas a led? No mejoramos el consumo ni posiblemente la luminosidad. En cuanto a la duración, yo he comprado muchas bombillas led en los chinos y no todas tienen la duración que deberian.
Lo podria entender si se hace en el momento que se funda la bombilla original, pero hacerlo con el coche nuevo, ¿merece la pena para tan poca cosa?
Sí, o por lo menos para mi sí. Tanto dentro como fuera. En mi caso, en cuanto saqué el coche del concesionario ya tenía preparados todos los LED interiores y los cambié todos. Son mucho más luminosos y de luz blanca, a mi la amarillenta no me gusta nada. En cuanto a las exteriores también las quería cambiar. A pesar de la resistencia para el can bus el consumo es muy inferior y la luminosidad y la duración depende de la calidad del LED. Yo por ejemplo puse unos para la marcha atrás de 400 lm y de buena calidad, al igual que los intermitentes donde buscaba la inmediatez de la luz y la luminosidad y te aseguro que hay diferencia, te haces mucho más visible sobretodo de noche. En mi opinión las luces exteriores son seguridad y por eso compré unas de buena calidad, sin embargo para las interiores me sirven cualquiera y las compré en un chino.
Pensaba que las interiores ya eran led. Podrías poner las de marcha atrás y los intermitentes cual le has puesto. Merci.
Creo que las interiores según equipación en los Excellence sí. Respecto a las exteriores, en este otro hilo lo comenté:
Yo no entiendo porque no las traen de serie, que ruines son, como si fuese mucha diferencia de pasta. Supongo que deben mantener acuerdos comerciales con fabricantes de bombillas de filamento, sino no se entiende
