Util para rellenar adblue
Tema en 'Limpieza y Cuidados' iniciado por Guille, 10 Feb 2017.
  1. Guille
    Guille Forero Activo
    Debido a que es muy corrosivo y la boquilla pilla a media altura y es estrecha y la gran mayoris de sitios lo he visto en bidones de 10 litros seguro que hay algun manitas o rastreador de internet que ha encontrado algo para rellenar el deposito del and blue mas comodanente y de forma mas segura
  2. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    Lo mejor es rellenar en gasolinera, cuesta entre 0,35 y 0,7 €/litro y es un surtidor. No necesitas inventos de manitas.
    En garrafa cuesta entre 1,4 y 2 €/litro y es más fácil derramarlo.
    Pero tú mismo.
    A Javimitsu le gusta esto.
  3. Guille
    Pues yo vivo en madrid en san sebastian de los reyes y no tiene ninguna bp repsol
  4. grr1200
    Palma
    Lo normal será que tengas que rellenar, al menos, cada 8000 km. Seguro que encuentras alguna gaso con surtidor de Adblue antes.
  5. Javimitsu
    Suelen tener en las gasolineras respsol. Sobre todo las de las autopistas. Mejor en la gasolinera, más fácil
  6. Whaly
    Whaly Forero Habitual
    Arcos de la Frontera
    Normalmente esas garrafas traen un tapon alargador de boquilla fina que viene junto a ella y asi poder ponerlo comodamente, de todas formas un trapo a mano por si cae algo limpiarlo rapidamente no es mala idea. No se si ya alguien a repostado en surtidor adblue, pero las "pistolas" traen un sistema especial para que no te equivoques y lo puedas hechar en el tanque de gasoil, este sistema consiste en un iman colocado en el tapon de vuestro vehiculo y que actua sobre la pistola haciendo que si no esta emplazada no sirva la urea y a veces son bastante engorrosas y dan guerra, para servir unos litros puede suponer un suplicio y para llenar hasta el tope ya ni os cuento, pero por la diferencia de precio creo que merece pa pena sufrir un poco. Saludos.
  7. Handyman
    Siento no poder ayudar,soy Tsi.
    Aunque hay espacio suficiente dentro del habitáculo del motor no veo yo a nadie colocando un embudo con dos bridas por ahí colgando :whistling::whistling:
  8. grr1200
    Palma
    Ya he repostado en una gasolinera. Lo hizo un empleado y no toqué nada, pero no me dio la impresión de que fuera nada dificultoso; llenó hasta el borde, tuvo cuidado en no derramar nada y llevaba un trapo por si acaso.
    Mucho más cómodo que una garrafa, lo único malo en Mallorca es que hay muy pocas gasolineras con Adblue y tienen un precio casi doblado al de la península. Aún así cuesta menos de 1 € / 1000 km.
    A Whaly le gusta esto.
  9. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    A mi me queda 2800km para repostar. LLevo 8000 recorridos.
    Cuando te repuestan que te ponen, una cantidad exacta, 5/10, 10.5L... o lo que entre?
    A grr1200 le gusta esto.
  10. grr1200
    Palma
    Es muy parecido a un surtidor normal de combustible, solo que un poco más pequeño y está en un armario. Puedes pedir lo que quieras, yo pedí lleno.
  11. eugin
    eugin Forero Experto
    Igualada
    @Clark_ en el fis en la pantalla del ad-blue, te sale el mínimo y el máximo a repostar en litros.... donde pone la autonomía debajo, en pequeño.... no sé si eso ayuda....
    A grr1200 y Fran les gusta esto.
  12. Clarck_
    Si lo vi gracias.
    A eugin le gusta esto.
  13. cabjcht
    cabjcht Forero Habitual
    Andalucia
  14. Whaly
  15. Whaly
    Segun los comentarios entiendo que el problema es que al dalir el liquido va haciendo vacio y cada vez le cuesta mas salir, con un pequeño otificio se arreglaria, pero o dejais la garrafa para tirarla o preparais una con algun tipo de valvula y la dejais solo para pasar el adblue al coche... yo tenia una con un grifo para agua y le tenia puesto una valvula de coche sin obus y con su tapon, a veces con el grifo abierto no salia ni gota, quitaba el tapon y ya corria perfectamente...
  16. grr1200
    Palma
    Para mi, solo rellenaría adblue con garrafas si no tuviera ninguna posibilidad de hacerlo de un surtidor.
    Razones:
    1 - El precio por litro es entre 3 y 6 veces mayor.
    2 - A veces necesitas un útil para rellenar.
    3 - Si no cabe todo el contenido de la garrafa, tienes que guardarla.
    4 - El riesgo de derramar en mucho mayor que con surtidor.
    5 - La autonomía de adblue es del orden de 9.000 km, avisando por primera vez a los 2.400: hay tiempo para rellenar sin pasar angustia de quedarse tirado.
    Pero cada uno hace lo que quiere con su dinero, con su coche y con su tiempo. :thumbsup:
    Última edición: 11 Feb 2017
    A Héctor Arjona, Felipe-FX y Felix600 les gusta esto.
  17. yeyutus
    yeyutus Forero Experto
    @grr1200 hola de nuevo.
    Lleno el depósito de adblue, cuantos litros te entraron?
    A Felix600 y grr1200 les gusta esto.
  18. grr1200
    Palma
    Hola @yeyutus :)
    Lo llené cuando marcaba 2200 km de autonomía y entraron 9,3 litros, 6,98 € (que caro en Mallorca :mad:).
  19. yeyutus
    Gracias @grr1200 indicas la autonomía que quedaba, y los km recorridos??
    Y cuanto te marca de nuevo en ese momento de lleno total, me refiero a que autonomía te sale en el fis despues de repostar
    Es que estos de SEAT no ponen capacidades de casi nada, sólo del Adblue 12 litros y del deposito de Gasoil 55 y sabemos que entran 62 y de suponer será que se queden otros 3 litros dentro que nunca recogerá, pues servirán como decantación del gasoil.
    Pero no sabemos litros del limpiacristales, ni del carter, liquido de frenos, ni nada de nada. que raro, en mis otros coches venía indicado TODO.
    teóricamente podías saber capacidades volumétricas de cualquier líquido que lleve el coche.
  20. Quico
    Quico Forero Activo
    Es posible que este embudo te sea de utilidad, su uso es para rellenar depositos, yo los e visto en los almacenes chinos (no creo que te cueste encontrarlo)
    2-TLG. TRICHTER FÜLLTRICHTER EINFÜLLTRICHTER SET SATZ | eBay
Club Seat Arona
