Bueno eso asta que no la tengamos no sabremos si va a 12v directamente o a 5v de una fuente esterna, esperemos que sea lo primero. Te puedo decir que los de alnte en mi mvl cargan a 1,5 A ques lo máximo que acepta mi mvl, medido con la aplicacion ampere asi que seran de 2,4A fijo Me quede sorprendido de que tuvieran esa xapacidad de carga al ser los del infotaiment, asi que los de atras seran iguales
Lo de que sólo tiene positivo y negativo me lo informaron en SEAT, lo pedí por repuestos y que me los pongan ellos y me preguntó si lo quería al Mechero justo detrás del mechero o quería que los pasará a la caja de fusibles. Ya que sólo tenían positivo y negativo, que lo habían consultado. Doy por válida la explicación. Los delanteros no se a cuanto van, pero son rápidos por tanto es posible que sean 2,4A como dices. Pero los traseros no lo sabemos.
Pues mejor que sean a 12v El tema de conectarlo al mechero, yo la verdad que cuando lo haga lo pondre a la caja de fusibles, con su fusible dedicado y al contacto para que queden sin corriente cuando no esa puesto
no pedí siquiera el presupuesto, Lo encargué directamente. Si fuese una salvajada total el precio, con decir no, es suficiente, no es un repuesto que se vayan a comer, tendrá salida si o sí. Como le pasa a otros compañeros. sale en su sistema AGOTADO, y que espere unos días.
Yo , y habiendoles dado.un vin de coche que les lleva no saben que pieza es, por que no aparece en el grafico . Estoy a esperas que me lo miren con mas tiempo.....
yo, lo consulte esta semana. Me dicen que sigue saliendo "agotado" "sin existencias", estaba yo dando por supuesto que todos habéis pedido las piezas y que por eso no me llegaban a mí. O las estarán pidiendo en otro país, pues son un poco lentos, llevan más de un mes a la espera. Será como la "SUPUESTA RASQUETA PARA EL HIELO" que luego queda encajada en la tapa del deposito, que lleva pedida exactamente 250 días y les sale agotada, y cada vez que paso por allí pregunto por mi rasqueta e incluso he llamado por tlf para interesarme por ella y me dicen.....no hace falta que llames esta pedida para tu bastidor y cuando llegue a colocarla en el almacen miramos si esta asignada a un chasis y avisamos al cliente.....pero a este paso me hago viejo. Será para el invierno que viene......son tan rápidos para todo.....
La lengüeta bajo los puertos que aparece en la foto de los USB traseros, ¿sirve para algo especial? Gracias
Al final ponerle oem.los usb se va de precio mucho aparte de la no disponibilidad, hay que pedir la parte trasera por un lado y los usb por otro y sale por mas de 60€, asique me decanto por hacer un brico jajajajjaj
Es de una especie de redecilla pequeña que tiene, puedes poner el móvil mientras carga ahí metido (es elástica) y así no va dando bandazos, o el cable usb cuando no lo uses plegado ahí dentro! Y cosas así! Saludos!
Para los que les interesen los usb de origen dejonlas referecias. - Casquillo usb doble trasero central: 5Q0 035 726L -Tapa posterior consola central: 575 864 298E
