Me parece genial y necesario, me alegro que los de Seat aprendan y tomen notas mejorando el coche para los nuevos modelos. Y no tener que hacer el Brico...jejeje
la pieza según el etka va entera, no tiene imagen propia es la misma que la que no tiene usb. es la que tiene pr uq4? o ug4? algo así
Esta es la nueva, no tiene precio todavia.... supongo que tendran que actualziar para añadir el cableado, etc.... La anterior si tiene precio: A ver si es asequible y barata....
El precio me lo han mirado en el concesionario hoy (en el sistema donde piden las piezas), y era el que he puesto. No había disponibilidad en fábrica (supongo que por la novedad) y respecto al cableado no venderán seguramente nada suelto, habrá que hacer brico con pines... a ver si me puedo informar algo más de las conexiones.
Ojalá, pero conociendo a estos muy barato me parece para llevar los usb, y que no haya despiece de esa zona, por qué el usb puede venir en el plástico ya, pero la red?? Tengo el etk actualizado y no sale precio ni despiece todavía....no se donde te han mirado pero ojalá valga solo eso.
@Sani el precio que te pegan, de apenas 12€ se refiere a la caja que no tiene USB, de la que tiene USB aún no tiene precio, y a saber cuanto se pasan por esos por la misma con usb. A lo que tendrás que sumar la mano de obra del cableado, salvo que seas manitas.
Yeyutus, el usuario erpeter ya comentó el otro día que tenía precio de 24€ y pico + iva, por la nueva caja con usb
Perdón, por el lapsus. Pues ese precio es algo competitivo y dentro de lo normal. Son también USB 3.0 como los delanteros, o mejor dicho carga rápida ???
Alguien me puede decir cual es la referencia del ETKA de esa pieza con los usb, para pedirla por repuestos @grr1200 o alguien que use el etka actualizado perdón no es para este subforo
En la foto 1.jpg que puso sani la tienes. Cuando me lo miraron indicaba que no habia stock en fabrica. Lo que aún no sale es esquema electrico. Y tampoco indica la referencia de los usb delanteros (me temo que posiblemente cambie y los traseros vayan enganchados a los delanteros, espero que no...).
por lo que se ve són solo para carga, con lo cual no van climpados a los delanteros, pues esos además afectan al infotaiment, pero si dan corriente, con lo cual será pasar cable hasta la caja de fusibles, pero busco esa pieza. alguna manera habrá de comprarla.
No tengo instalado el ETKA; uso el Etka online y no sale el nuevo conector trasero: Seat Ateca (2016 - 2017) - conexion para fuentes externas de audio. > VAG ETKA Online > Nemiga.com
Además de pasar el cable hasta la caja de fusibles, debes bajar la tensión de 12V a 5V que se usa en los USB. No es difícil, además de poner un alimentador que puedas adaptar, se puede construir con facilidad con un par de componentes electrónicos a partir del integrado 7805. Dime si necesitas hacerlo y te paso instrucciones por MP.
Alo malo yo tenia pensado hacerlo a partir de un cargador marca aukey que ya tengo alguno y se que dan buena capacidad de carga ( no como los de chinolandia que pone 1A y carga luego a 300 ma) desmontandole y haciendo un acople para que quede parecido a los originales. De valer 30€ comprare la pieza original y si solo fueran los usbs sin placa de carga, lo haría con la del cargador... A ver como avanza el tema
Aún no dispongo del REPUESTO de usb traseros, pero se que tienen sólo 2 cables, positivo y negativo, por lo que la conversión a 12v to 5v lo hacen ellos mismos. Sólo tienes que buscar un positivo y un negativo y los enchufas. Refiero al repuesto original. Pero sigo sin saber los MILIAMPERIOS A LOS QUE CARGAN. si son 1A, 2A, 2,1A, 2,4A o lo que sean.
ese botón que pone view, en mi modelo, es donde lleva el botón para los comandos de voz del navegador o tlf o cambiar la radio, etc. Ese botón yo no lo tengo o el mìo no pone view, tiene pintado la figura de hablar, pero si el que me permite "discutir porque no me entiende" el navegador o el tlf
