Hola a todos, Quería comentaros que en las 7 u 8 veces que habré repostado desde que tengo el Ateca, en varias ocasiones, al abrir el tapón para llenar del depósito de gasolina, éste hace bastante ruido como de absorber o soplar aire, creo que porqué queda "al vacío" el depósito. A alguien más le pasa o lo ha observado? Es normal?
Yo también lo he observado, pero como te han comentado no te preocupes que es completamente normal. Saludos
Lo que suena es que el depósito coge aire del exterior, porque la bomba chupa tanto que lo deja casi al vacío, ruidosa pero no veas como chupa
Es normal lo que comentas @secallona , pero en realidad "absorbe" aire del exterior pero... (con "b") , soplar no sopla que yo sepa. En general los que soplamos somos los conductores en los controles de la policia, y por nuestro bien mas vale dar 0.0 como la cerveza sin alcohol jejeje . Saludos y disfruta del finde compi. .
Si!! Yo tambien lo note ala segunda respostada y me pegue un susto!! Me alegra saver que no significa nada,pero asusta jeje,,tampoco le avia pasado en otros coches la verdad Lo que tambien e notado esque al vajar las ventanillas del conductor y copiloto se queda como la goma pillada un poquito y acee un ruido a goma,,no se si es pork son nuevas o ay algo salido,,no lo ace simpre,,es como que esta muy nueva y al vajar suena Un saludo!
Con respecto al tema de absorber aire por el tapón de la gasolina. La primera vez que lo he repostado ha sonado... y bastante, pero era algo que ya me habían comentado. Lo curioso ha sido que varias veces al parar el coche en el garaje, con mucho calor por cierto (aquí estamos a 35-40 grados día si y día no), al bajarme oigo un sonido "raro" como de absorción por esa zona durante un buen rato. Una de las veces, abrí el depósito y sonó muchísimo, se ve que igualó presiones y dejó de sonar. Supongo que el ruido al bajarme del coche con el tapón cerrado sería el proceso de "coger" aire para igualar presiones poco a poco, ¿no? ¿Os ha pasado esto a vosotros también?
Con las ventanillas me pasa igual, es como si las gomas estan presionando el cristal. Me imagino porque es nuevo.
Pues a mi padre le pasaba esto en un coche viejo. Se le obstruyo el conducto de la válvula de vacio... y en un viaje, en plena carretera, el coche se le paro. El tenia ligeros conocimientos de mecánica y tenia el coche siempre super al día de todo. Por eso le extraño que le quedara así tirado sin mas, pero oye a todos nos puede pasar. Empezó a revisarle todo y todo parecía correcto. Sin otro remedio, tuvo que llamar a la grúa y lo mismo, el de la grúa miro lo que así por encima todo lo que se puede y suele revisar, y todo parecía correcto. Así que al taller. En el taller se volvieron locos... todo funcionaba, pero no llegaba gasolina al motor... y gasolina tenia... desmontaron la bomba y pego un zambombazo!!! En el circuito había tanto vacio... que la bomba no tenia suficiente fuerza para superar ese vacio. No le pasaba nada al coche. Le hizo un taladrito en el tapón con una broca de modelismo, que casi casi no pasaba ni una gota de liquido, pero si que dejaba pasar el aire... Nunca mas tuvo problemas. Yo obviamente no me atrevo a hacer eso al Ateca (de momento y si no me da problemas, nunca) pero lo primero que se me vino a la mente cuando oí este efecto en mi deposito de gasolina fue esta anecdota de mi padre... así que si nos pasa... abrir el tapón entre las demás comprobaciones que hagamos... que si lo tengamos que llevar al taller no sea por esta bobada...
Pues a mí no me ha pasado, o bien no me fijado en eso. Y de esa forma, no se evapora la gasolina ? Es muy volátil...
No me hagas mucho caso, porque no tengo mucha idea... pero creo que muchos coches tienen ese sistema de respiración del deposito, bien independiente o en el propio tapón. Como en el deposito del refrigerante. Lo que pasa que a lo mejor lleva una membrana, para que si no hay una diferencia de presión mínima no abra, y asi evitar ese efecto de evaporación...
Pues tras comprobarlo, he podido ver que el depósito no absorbe aire, sino que cuando se abre el tapón, expulsa los vapores que ha ido produciendo la gasolina en su interior, al irse moviendo. Imagino que en invierno ese soplido será menor, pero seguirá produciendose.
A mi ese vacío al abrir depósito me lo hace el Ateca y la Fiorino del curro. Y el Ateca anterior también lo hacía.
De acuerdo contigo totalmente, en el nissan primera que tenía, sobre todo en verano al girar el tapón y abrir, pegaba un "chupetón", como si fuera el sonido de una máquina de envasar al vacío, en el momento de sacar el aire del envase. Pero en invierno, era una mínima parte de lo que hacía en verano; En el Ateca se nota un poco el "chupetón" en verano y es mucho más suave, en invierno ni me enteraré.
Rectifico. Hoy, por curiosidad, al abrir la tapa del depósito, si hizo "chooofff" Que conste que ya lo había abierto en otras ocasiones y nunca hizo nada similar. Hoy, no sé si es que el depósito estaba casi lleno y fuera había unos 30 y tantos grados, si lo hizo
