Hola buenas tardes, estoy haciendo algunos brincos a el coche, nos toco esta ves las ruedas pintarlas con vinilo líquido. Una vez desmontadas las ruedas el plato donde vas las ruedas se encuentran un poco oxidado; me gustaría saber si podría pintar con vinilo líquido o alguna pintura en spray que me valga para este menester?. Aqui una imagen donde quiero pintar, si se puede, no me refiero a la parte donde rosa la pastilla de freno ni donde va colocada la rueda, sino arriba donde va colocada la rueda entre el plato y la rueda, todo ese contorno redondo. 20220827-165346 20220827-165404
Es tonteria pintarlo, primero por que es una pieza de hierro, segundo por que aunque las pintes te va a durar unas semanas, el disco se calienta y el agua y la humedad harán el resto, tercero no afecta ni al disco ni a la llanta. Lo que sí le veo a los discos, es que están un poco ya gastados y algo rayados
Podrías lijar un poco el óxido y con un trapito húmedo de aceite darle luego, pero cuidado de no contaminar el disco y pastilla.. Pero igualmente sería algo momentaneo
Los discos que tienen alto contenido en carbono no se oxidan, los de serie les pasa a todos, puedes usar un producto tipo OXINO que lo que hace es convertir el oxido, dejas secar y queda como negro, tal como esta poco se ve, solo si miras hacia dentro de los radios de la llanta ves esa zona.
