Alguno le pasa , que el retrovisor interior se atebue poco con los deslumbramientos? En el.mio tengo la sensacion que antes lo hacia mas y ahora es muy tenue... No se si se podra configurar la sensivilidad
Claro, es antideslumbrante, se va ajustando dependiendo de la luz que le llega para no deslumbrar al conductor... Un saludo
Me refiero a que se atenua poco con los deslumbramientos y antes lo hacia mas, se que se atenua segun la luz y se pone como en verde pero ahora le noto q aunque se atenue me siguen deslumbrado, se ve que se pone un poco verdecino y antes se oscurecia mas, o eso creo
Ah, vale, ahora entiendo. A mi no me pasa, el mio esta mas o menos igual que siempre.. Perdon, no te habia entendido. Un saludo
@Kalato comprueba si esto te lo hace con temperaturas muy bajas ,suele pasar por los tratamientos que reciben estos espejos ,y a sin tienes un valor certero de por qué varía el deslumbramiento del espejo
Todos los retrovisores del Ateca son atenuantes automáticos? En el mío no logro ver el sensor de luz para que se atenúe solo... En otros coches que lo llevan, lo suelen llevar debajo mismo del marco del retrovisor... y en el mio no se ve nada... alguno sabe dónde está??
En teoría, desde el acabado Style en adelante, llevan espejo interior electrocromático. No sé donde lleva el sensor...lo que observo es que con los cambios de luz se pone como más verdoso.
En el espejo, ala parte de arriba en el centro, con el coche arrancado y las luces encendidas alumbrar con una linterna en ese punto y vereis como se oscurece. Ami.lo q.me pasa es que antes se oscurecia mas ahora solo se queda verdoso
Localizado entonces Tiene lógica que esté ahí, porque tiene que "recoger" la luz de los coches de atrás. Sobre lo que tu percibes, no será una "sensación" tuya, como decías al principio ? Yo el verde lo veo como siempre, nunca lo he visto muy oscuro. De vez en cuando comparo los faros encendidos del coche de atrás en el espejo interior y en los laterales y hay diferencia.
Al principio crei que era cosa mia, que antes se oscureca mas, pero en el taller lo comparamos con otro y no es cosa mia, se atenua el doble hasta quedarse oscuro oscuro, estoy esperando a wue me llamen para cambiarle
Aprovecho este hilo para preguntar si no se puede cambiar este espejo por uno que no sea antideslumbramientos (uno de toda la vida), y que precio tiene. Lo busco y no lo encuentro. He tintado las lunas, y al tener el espejo esta característica, oscurece mas la visión que mirando a simple ojo hacia atrás. Gracias!
Me he dado cuenta de que al intentar habrir el coche sin tener la llave encima se enciende el botón de encendido en modo latente y no se apaga hasta que pasan alrededor de 5 minutos, e vuelto a manipular la cerraduras traseras y vuelbe a encender el botón de encendido y al pulsar para habrir la tapa del combustible varias veces se comporta igual¿cuál es el motivo de dicho comportamiento? ¿Es algún sistema disuasorio en caso de intento de robo?
Nunca caí en la cuenta de lo del espejo interior electrocrómico, pensaba que era normal pero con el cristal algo oscurecido. El caso es que yo no veo que cambie nunca... He probado en pleno día, con el motor en marcha, a poner el móvil con la linterna delante y no noto nada. Como lo probáis? Es por saber si tengo que acercarme al concesionario
De noche, lleva el sensor en la parte de delante del retrovisor y si detecta poca luz empieza a oscurecerse. La forma de saber si funciona es que nadie por detrás te deslumbre, puedes mirar las luces directamente que no te hacen daño, se ve como verde oscuro, muy oscuro.
Creo que desde el menú de configuración, en el apartado de Retrovisores y limpiaparabrisas, se puede desactivar el efecto electrocrómico. Si es así desactívalo y circula por la noche, verás que diferencia como deslumbran los coches de detrás. En mi anterior coche se desactivaba con un botón y la diferencia era palpable.
De eso se trata... no recuerdo notarlo nunca distinto, y he conducido de dia y de noche, y con luces detrás. No sé, me tiene mosqueado la verdad No recuerdo haber visto nunca ese menú, y ayer estuve precisamente en ese menú para ver si había algo del limpiaparabrisas, que me salió la alerta de poco líquido y quería ver si se podía desactivar, que es muy cansino jaja
Pues tienes toda la razón. Según el manual está ahí esa opción pero según la realidad no, por lo menos yo tampoco la he encontrado en mi coche
