Estimados foreros hoy trasteando en el fis he descubierto algo que no veo en el manual y es que me salen dos rayas pequeñas perpendiculares al coche una a cada lado, a la altura de las ruedas traseras, si le doy otra vez me salen por el medio y si le doy otra me sale por delante como en las ruedas delanteras, todo esto en un dibujo como viendo el coche desde atras. No se porqué me sale esto pues estaba buscando la forma de que el Lina assitent estuviera más suave. En fin si alguien sabe algo, le agradecería me dijera algo
Me ha pasado igual al leerlo antes, pero como no está ni especificado, ni se que extras lleva pues ni me planteé responder.
Tienes control de crucero adaptativo? Parece que es eso lo que dices... pero como dice @grr1200 si pones foto mejor...
La distancia al vehículo que te precede... cuando te estás acercando a un vehículo aparece en la pantalla.
No, son dos líneas una a la drcha y otra a la izquierda como de 4 mm pegadas a la silueta del coche. Mañana intentaré hacer fotos
¿Te salen cuando llevas seleccionado el menú "asistentes" en el FIS?. Debe ser el guiado del lane assist, esperamos la foto, mientras tanto puedes mirar el manual página 228 y siguientes.
Os pongo las fotos, como veis si le doy a la palanqueta que hay encima de la palanca del asistente de velocidad arriba cambia de la posición atrás, al medio y delante
Eso es para la distancia de seguridad, en que te frenará el coche. A más distancia, dejará más espacio entre tu coche y el que va delante. Cuanto más abajo tengas esa linea, es menos distancia de seguridad
No te da vergüenza??? Sacarle fotos al cuadro con el coche en movimiento? Luego pondras el grito en el cielo si te pillan y te cae una multa. El control de crucero y el line assist no conducen por ti eh!!
Madre mía señor agente, el muchacho solo tenia una mano en el móvil y con la otra se rascaba los hu... Es broma @Javimitsu lleva la Go-Pro en el pecho
Si estoy muy tranquilo. Contigo tendre la suerte de no cruzarme, pero con otro como tu que se cree que detras del volante es un as y que puede hacer de todo menos estar a la carretera fijo que si. Yo siendo tu no perdia mas el tiempo mirando para adelante.pero bueno, ciertos comportamientos son muy normales en cierto tipo de personas.
Entiendo que estas de broma.... igual que mi comentario de la cerveza... con un poco de agudeza visual se ve que es una imagen sacada de internet que poniendo lo que hay en la barra de navegación del buscador te saldrá la misma imagen... mi fis no es a color
